Alt 19.04.2008, 14:36   #1
luexx
Standard gibt es beim L201 verschiedene Dämpfervarianten hinten?
moin.
kann es sein, dass es beim L201 verschiedene (bedingt durch modellpflege) Dämpfer gibt? bzw sind eventl. die Dämpfer vom L80 hinten passend?
passen die in den 93er?! cuore?
grüsse
alex
luexx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 15:28   #2
Soweit ich weiss gibt es im Zubehörhandel für den L201 Öl - sowie Gasdruckdämpfer.
Im Laufe der Zeit sollte sich nicht viel an den Dämpfern geändert haben - die Hinterradaufhängungen waren bis zum l501 nahezu identisch.
Alt 19.04.2008, 15:55   #3
luexx
also könnte theoretisch vom L80 der hintere seriendämpfer beim L201 passen?
Alt 20.04.2008, 18:02   #4
Hallo Freunde
Dem ist nicht so. Der L201 hat Oben wie Unten Auge und kann von Aussen ersetzt werden. Der L80 hat oben eine Gewindestange und Unten ein Auge. Beim L80 müssen die seitlichen Kofferraumverschalungen für den Dämpfertausch ausgebaut werden.
Ich empfehle wärmstens Kayaba Exel G ( Gasdruck ) zu verwenden, wo diese noch erhältlich sind. Jene Dämpfer stellen für mich den besten Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit dar !!
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 19:48
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten? grenadir Die Cuore Serie 12 17.12.2011 23:48
Bremse Hinten L201 ungleich?? MLPS Die Cuore Serie 4 12.08.2009 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
