![]() Registriert seit: 28.08.2023
Leider ist bei meinem Sirion 1.3 die Lichtmaschine defekt. Zuerst kam ein jaulen aus der Keilriemenregion und heute morgen ist die Batterie leer. Ich gehe daher stark davon aus das die Lichtmaschine einen Weg hat. Meine eigentliche Frage ist wie viel Ampere die liefern sollte wenn ich eine Klimaanlage haben eher 70 oder 80 A
Mehr bedeutet auch mehr Leistung im Standgas oder bei niedrigen Drehzahlen. Daher nehme ich immer mehr, wenn sie eh getauscht werden muß.
Das sehe ich genauso dachte zu erst das was technisches dagegen spricht, der Keilriemen wird ja über die Lichtmaschine gespannt. Ist etwas nervig daran zu arbeiten im Vergleich zu Fahrzeugen mit einer spannrolle, aber immerhin ist das ganze Fail Proof
![]() Registriert seit: 02.02.2026
Gibt's denn noch LM für daihatsus?
Daihatsu Sirion, BJ 2003, Automatik |
Im Zubehör schon, ich habe eine von Denso gekauft und die sind richtig gut von der Qualität. Denso war ja mal die Elektronikabteilung von Toyota daher passt das Gut.
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Mit der Denso hast du Erstausrüsterqualität. Serie ist fast alles Denso bei Daihatsu. Ab und an auch NGK. Ausnahme Copen, da gab es fürs Dach sogar Bosch weil alles original von Webasto ist.
LG Walter |
| Lichtmaschine | Hzi | Die Cuore Serie | 7 | 27.08.2024 14:44 |
| Move Lichtmaschine Defekt wegen FM Transmitter | Movement L901 | Die Move Serie | 32 | 26.02.2021 18:00 |
| Lichtmaschine Lagerschaden? | likedeeler | Die Materia Serie | 13 | 15.02.2020 15:34 |
| Lichtmaschine defekt ?? | kayserli | Die Cuore Serie | 4 | 27.12.2010 13:09 |
| Lichtmaschine-/en?!? | bizkit1 | Die Applause Serie | 5 | 28.11.2005 23:47 |
