Die Move Serie (L601, L901)
Alt 19.12.2020, 23:26   #1
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Standard Move Lichtmaschine Defekt wegen FM Transmitter
gestern wollte ich unterwegs mein Handy aufladen und habe im Handschuhfach meines Move einen FM Transmitter mit USB Schnittstelle für die Zigarettenanzünderbuchse und ein USB Ladekabel gefunden. Habe mein Telefon angeschlossen und es hat geladen. Kurz danach bemerkte ich eine Art Mahlgeräusch während der Fahrt und dachte, dass womöglich ein Radlager auf sich aufmerksam macht. Ich lag falsch. Es war die Lichtmaschine. Beim erneuten Starten des Motors bekam der Anlasser spürbar weniger Strom. Das Abblendlicht wurde allmählich schwächer und es kam Brandgeruch aus dem Motorraum. Fensterheber und Scheibenwischer gingen ebenfalls sehr langsam bis gar nicht. Die Ladekontrollleuchte blieb aus. Die Batterie nach kurzer Zeit entladen, sodass es zum erneuten Anlassen nicht mehr gereicht hat.
Ich habe dass Auto abschleppen lassen und Zuhause die Batterie vollständig aufgeladen. Auto springt an und fährt normal, aber sobald ich das Abblendlicht anschalte, geht die Spannung auf 11,6 V runter.
Batteriespannung liegt bei 12,3 Volt egal ob Motor an oder aus. Die Keilriemenspannung is i.O.
Kann so ein FM-Transmitter einen Kurzschluss verursachen und die Lichtmaschine beschädigen? Einfach so ohne meine Erlaubnis?
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 09:46   #2
Dieselcoupe
Klarer Fall: Dein Auto wurde über der FM-Transmitter von Gates' 5G heimgesucht.
Was ich eigentlich sagen wollte... nein.
Die Bordsteckdose oder auch ehem. Zigarettenanzünder genannt, ist über Sicherung versorgt.
Bei Überlastung brennt sie durch.
Selbst wenn der Steckplatz ersatzweise einen Nagel für etwa 1.723,3 Ampere gesteckt hätte, würde sich die Lichtmaschine selbst nicht dafür interessieren.
Eher geht Dein Wagen am Kabelbaum in Flammen auf.
Deine Lima hat einen mechanischen Defekt, Lagerschaden o, zerbröselter Regler mit Kohlenbrei oder durchgehender Freilauf am Riemenrad, sofern 'Mahlgeräusch' von uns beiden gleichbesetzt ist.
Nimm mal den Riemen ab und dreh den Generator von Hand... da merkst Du bestimmt schon, wo die Reise hingeht.
Dieselcoupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 12:45   #3
Movement L901
Danke für deine Rückmeldung!
Wenn ich von meiner Reise zurück bin, werde ich den Riemen abnehmen und den Freilauf prüfen.
Hat schon mal Jemand die Lichtmaschine beim EJ gewechselt? Wie ist da der Schwierigkeitsgrad?
Ich wünsche allen einen schönen Restsonntag
Alt 20.12.2020, 14:50   #4
Freilauf dürfte die nicht haben, wenn es verbrannt gerochen hat, dann ist entweder die Wicklung durch oder die Gleichrichterplatine. Tauschlima oder gute gebrauchte Lima.
Alt 20.12.2020, 18:08   #5
Movement L901
Jo. Danke :)
Zum Glück sind die LM nicht teuer. Tüv ist auch fällig.
Ich muss gestehen, dass ich Brandgeruch in manchen Situationen mag. Aber in dem Fall war es nicht so prickelnd
Ich mag den Move total. Ich habe sonst einen alten Nissan Maxima, aber Move fahren macht einfach Spaß. Fahre sonst jobmäßig Hyundai i10 und manchmal Skoda Oktavia mit DSG vom Chef. Sind alle gute Autos aber Move bietet pures Fahrerlebnis.
Ich wünsche allen einen schöenen 4. Advent
Alt 20.12.2020, 19:45   #6
Standard Lichtmaschinenschaden
Hallo , berichte bitte , was an der Lima der eigentliche Schaden ist ; Mahlgeräusche und Gestank ist etwas ungewöhnlich . Sei froh , dass die Lima nicht blockiert hat . Gruß!
Alt 23.12.2020, 13:46   #7
Chrizzly92
wechsel ist beim EJ auch kein Akt. kommst von oben ran, einmal die schraube im längsloch beim lichtmaschinenhalter lösen, damit wird auch der Riemen gespannt. Riemen ab, dann die verkabelung an der Lichtmaschine lösen (vorher Batterie ab!), untere halteschraube lösen. Alte Lichtmaschine raus, neue (gebrauchte) rein, unten verschrauben, kabel dran, riemen drauf, spannen, oben verschrauben, fertig.
eine gebrauchte Lima aus einem L7 mit EJ-DE hätte ich noch da. bei Interesse gern eine PN.
Dateityp: jpg LM.jpg (288,8 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von Chrizzly92 (23.12.2020 um 13:51 Uhr)
Chrizzly92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 00:06   #8
Movement L901
Hi Chrizzly92,
danke für die Veranschaulichung.
Dein Angebot kommt leider etwas spät. Ich habe gestern eine gebrauchte LiMa bestellt. Die kommt laut Sendungsverfolgung erst am 30.12. an. Sollte die schlecht oder defekt sein, würde ich gerne auf dein Angebot zurückgreifen.
@Yoschi: Ich wusste gar nicht, dass Lichtmaschinen blockieren können. Ich werde berichten was mit der LiMa war.
viele Grüße und frohe Feiertage
Alt 24.12.2020, 00:43   #9
Chrizzly92
Naja die Welt geht da nicht unter - ich denke deine wird auch nicht die Welt gekostet haben. hab noch fast nen kompletten EJ-DE rumliegen und bevor sowas in den Schrott geht, hätte ich ja ggf. helfen können.
Alt 24.12.2020, 05:47   #10
Moin , soweit ich mich erinnern kann blockiert bei zerstörtem Lager ( besonders des antriebsseitigem ) auch mal die Lima ; der Rotor hat Kontakt mit dem Stator . Gruß!
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 13:09
FM Transmitter Ivonneh83 Autoradios und Endstufen 6 06.06.2010 14:39
Gran Move Fahrertür ausbeulen - von wegen dünnes Japanaerblech granmoove Die Gran Move Serie 5 19.02.2010 20:17
TomTom UKW Transmitter im Materia DaPhunk Die Materia Serie 4 21.12.2007 15:00
Lichtmaschine-/en?!? bizkit1 Die Applause Serie 5 28.11.2005 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
