Alt 27.12.2010, 10:06   #1
kayserli
Standard Lichtmaschine defekt ??
Hallo, seit kurzem habe ich ein klapperndes Geräusch am Motor. Ich tippte auf Riemenscheibe. Jetzt fiel mir auf, das das Geräusch nur bei Licht an auftritt. Ist die Lichtmaschine defekt?
Cuore L5 Bj 1996
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
kayserli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 10:41   #2
m.kabil
nimm mal den keilriemen ab und prüfe mal so es kann auch von der wasserpumpe kommen,wenn du eine lichtmaschine brauchst habe ich welche da.mfg
m.kabil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 11:06   #3
kayserli
Riemen ist runter. Ich glaube es kommt von der großen Riemenscheibe unten..Die Scheibe ist zwar dran, aber den großen äusseren Ring kann man hin und her schieben...Was kann ich da machen ??
Danke für die Antworten.
Alt 27.12.2010, 11:35   #4
kayserli
Hallo, ich glaube ich brauche eine neue Scheibe..Der äussere Ring ist wohl auf dem Gummiring aufgeklebt oder so..Wer hat so etwas zu liegen ? Cuore L5 EZ: 11/1996 JDAL501S0003....
Bitte anbieten..Dringend...
Alt 27.12.2010, 13:09   #5
Ist kein seltenes Problem, du kannst auch eine Riemenscheibe von einem "alten" L5 nehmen, der hat keinen Gummidämpfer, vom L201 passt die Riemenscheibe leider nicht, da der Riemen dann schief laufen würde...
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 16:04
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 26.02.2008 00:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 21:08
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
