Alt 01.10.2007, 19:18   #1
Bonzai
Cool Hintere Lausprecher Kabel ???
Hat schon jemand den Lautsprecher Kabel gefunden der "Normalerweise" im Armaturenbrett landet ???
Habe die LP gewechselt inkl. Radio (der unterscheid last sich merken !)
4x Universel Lausprecher von 13 cm. + 1x = 4 Stk. Satz N° 43 0813 Lautsprechereinbaublende, (Green Power)
an den Hinteren türe sind die Kabel gezogen, dann habe ich das ganze Armaturenbrett herausgebaut nach der suche von: Grün/Grün Schwarz und Violet/Violet Schwarz kabel :) einfach nicht zu finden ???
Die solten sogen mit einem Stecken ankomen da der Rüstkabel auf DIN diese Japanischen Stecker :karate: separat dabei hat. ???
Hat es schon jemand gefunden ?
Gruss
Bonzai
Bonzai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 19:55   #2
Goldy
Ja ,im Fussraum wo der beifahrer die Füsse abstellt.
Alles prima verarbeitet bei dem Kleinen ,aber mit den Kabeln fand ich nicht so toll.
gruß Goldy
Alt 01.10.2007, 23:24   #3
Bonzai
Hallo Goldy danke für die Info,
Habe gerade den Teppich ein Stück weggenomen, unterteil des Handschuhfach, und A-Säule Re. abdeckung, sehe den Kabelstrang mit einem Steuergerät und eine Kabelstrang von der Vordere Türe Re. Unter dem Teppich und vor dem Schalthebel habe ich nichts gesehen mit dieser Farbe, und auch keinen freien Stecker. Habe ich ihn verpasst oder haben die Kabel dort eine andere Farbe ?
Gruss
Bonzai
Alt 02.10.2007, 10:21   #4
Goldy
Die Kabel waren bei mir eh zu kurz...................vergiss die Kabel und zieh neue.
gruß Goldy
Alt 02.10.2007, 16:58   #5
mark
Ich habe auch im Cuore neue Lautsprecher eingebaut (hinten und vorne).
Dabei habe ich festgestellt, dass in der Tür zwar ein Lautsprecherkabel liegt (wie bei dir), aber ab der B-Säule ist ein Stecker und von da an läuft kein Kabel mehr nach vorne.
Ich habe dann einfach Lautsprecherkabel nach vorne gelegt.
Alt 02.10.2007, 22:33   #6
Bonzai
Danke für die Info, habe Heute bei der B-Säule die Stecker gefunden, ... tatsächlich ! sie gehen im Stecker rein aber kein Ausgang ... ?! von dort her habe ich sie angeschlossen und jetzt ist alles Prima. Je nach Landesspezifikation gehen sie vielleicht nach vorne (Kabelstrang unterscheidlich) ? Das gute ist man kann den Trevis zerlegen ohne Werkzeug und die Plastik abdeckung gehen auch nicht so schnell kaputt da es mehr Gummi als Plastik ist.
Nochmals Danke
Gruss
Bonzai
Alt 20.11.2007, 17:39   #7
skrang0
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? ich wollte eine andere anlage in meinem trevis haben aber habe leider keine ahnung was sich da eignet. also das radio und die beiden hochtöner sollen eigentlich bleiben. hat jemand vielleicht ne idee oder erfahrung was subwoofer, endstufe und hochtöner für hinten angeht? vielen dank im vorraus
mfG skrang0
skrang0 ist offline   Mit Zitat antworten
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 17:01
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Hintere Lautsprecher im Applause RA881 Allgemeines 6 19.06.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
