![]() Registriert seit: 20.03.2010
mahlzeit!
ich möchte bei dem sirion (1.0 bj.2003) die ventildeckeldichtung wechseln. was ich jetzt gern gewußt hätte; ist beim festziehen der schrauben ´ne reihenfolge zu beachten, wieviel Nm brauchen die schrauben und gibt´s sonst was zu beachten? habe solche geschichten schon gemacht allerdings nur bei älteren fahrzeugen(golf2/3). besten dank für die tipps
Ich vermute mal, kreuzweise von Innen nach Außen. M6er Schrauben vermutlich mit geringen Drehmoment, handwarm halt.
Über Kreuz anziehen von innen nach Aussen ist schonmal sehr gut! Wenn du kein genaues Drehmoment hast dann nimm einfach ne kleine Knarre und mach sie mit mitlerer Kraft fest. Ich Tippe auf 8-12NM, aber da ich keine genauen Angaben habe würd ich das so wie oben beschrieben machen, oder warten bis jemand die richtigen Daten rausrückt
Laut WHB über Kreuz von Innen nach außen in mehreren Durchgängen mit 5.5 +-1.1Nm
Auf den Mann ist Verlaß
![]() Handfest mit Knarre geht aber auch, sifft die Dichtung danach einfach Schrauben fester ziehen
besten dank erstmal, melde mich nach erfolgreicher operation.
| Standlichtbirne wechseln M303 | triker66 | Die Sirion Serie | 8 | 10.11.2009 23:46 |
| Radlager und Kupplung wechseln beim L201 | Idingert | Die Cuore Serie | 2 | 19.04.2006 22:26 |
| Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! | Frog1971 | Die Applause Serie | 3 | 01.05.2004 16:09 |
