Alt 07.01.2011, 12:32   #1
pfau87
Standard probleme gtti
hallo
mein bekannter hat sich auch einen gtti bj 88 gekauft mit folgenden problem
er springt an doch sobald man das licht einschaltet geht er aus oder wenn man anfahren möchte geht er ebenfalls aus.und es kommt ein klapper geräusch aus einem bauteil das neben den regler rechts verbaut ist wo man den co wert einstellt.an diesem teil sind auch 2 unterdruckschläuche angeschlossen.
gibt es typische fehler ursachen für diese symptome?
pfau87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 19:15   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Er geht bei jedem Anfahrversuch aus? Auch wenn man mit 3000u/min anfährt?
Alt 07.01.2011, 19:27   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
scheint jedenfalls ein elektrisches problem zu sein... meinst den drosselklappen potentiometer? vielleicht hast da ja einen kurzen drauf... und der meldet dann der ECU einen müll... aber was das mit dem licht aufsich haben soll, das ist komisch...
ich würde an deiner stelle mal die verkabelung prüfen den kabelbaum anschauen... wer weiß ob der nicht irgendwo aufgescheuert ist... oder die stecker kontrollieren... es ist sicher was elektrisches...
Alt 07.01.2011, 21:34   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich pflichte Rädi bei
Schau Dir mal alle Stecker zwischen Hauptbremszylinder und Zündspule an. Ein Blick in den Drosselklappenkanal kann auch nicht schaden.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.01.2011, 21:39   #5
Applause-limited
wenn er ausgeht sobald man das licht einschält, dann fehlt ihm die leerlaufanhebung unter last.
Viele Grüße Patrick
Alt 08.01.2011, 02:36   #6
JapanImports
das wäre beim anfahren aber egal.
ich tippe hier eher auf ein übles masseproblem.
wenn der dk-poti ne meise hat würde er ja beim licht anschalten an bleiben.
fang mit den großen sachen an: sind an der batterie die klemmen richtig dran? haben diese guten kontakt?, sind die masseverbindungen zur karosserie/getriebe ordentlich mit kontakt?
dann würde ich sämtliche kabelbäume/stecker kontrollieren.
Alt 09.01.2011, 12:53   #7
pfau87
danke an alle für die guten tipps es lag an dem massekabel das vom getriebe zur karosse geht.
nochmals danke.
gtti probleme!! Turborädi Die Charade Serie 11 21.03.2008 15:12
gtti start probleme horsepowerfreak Die Charade Serie 2 20.04.2007 09:19
Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat 1991GTti Die Charade Serie 6 11.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
