Alt 19.05.2014, 17:48   #1
Hzi
Standard Zylinderkopfdichtung defekt?
Ich habe den Charade G200.
Vor ein paar Wochen ist mir der Motor auf der Autobahn heiss gelaufen. Weil ich die Warnanzeige nicht sofort bemerkt habe, bin ich damit noch eine Weile gefahren. Der Wagen wurde dann in die Garage abgeschleppt.
Dort hiess es erst: Kühler ersetzen. Nach Wechsel Kühler: Wasserpumpe muss auch ersetzt werden. Und nach diesem Wechsel brodelt jetzt das Kühlwasser und es heisst: ZKD sei defekt.
Meine Fragen:
Stimmt die Diagnose? Oder könnte es was Kleineres sein?
Mit welchen Kosten muss ich beim ZKD-Wechsel für mein Fahrzeug rechnen?
Kann ich noch Kurzstrecken fahren?
Und war das Vorgehen der Garage richtig, oder hätten die das von Anfang an besser wissen müssen?
Danke für ein paar erhellende Infos ...
Hzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 18:15   #2
Hzi
Nachtrag (da ich meinen Beitrag nicht mehr bearbeiten kann):
Die Garage sagt, sie hätten Thermostat und Wasserleitungen schon überprüft, das sei alles i.O.
Und Kurzstrecken seien noch möglich.
Alt 19.05.2014, 22:03   #3
Um welchen Motor handelt es sich?
Wenn es der 1.3er oder gar 1.6er ist, so ist die Kopfdichtung tatsächlich ein Verdächtiger.
Wahrscheinlich ist daher auch die Überhitzung auf der Autobahn gekommen, Kühler und Wasserpumpe hätten in dem Fall nicht unbedingt neu gemusst.
Einfacher Test:
Wenn er wieder heiß wird,- ins Ausgleichgefäß schauen und schauen ob Blasen beim Gasgeben kommen. Der Ausgleichsbehälter riecht dann auch nach Abgas, spätestens das ist dann die Sicherheit das Kopfdichtung neu muß.
Einer der Zylinder hat eine leichte Undichtigkeit zum Kühlsystem hin, so das Abgas eingeblasen wird und dadurch die Überhitzung kommt.
Fahren kann man damit eigentlich recht gut, man sollte nur Ersatzwasser dabei haben und Autobahn meiden.
Alt 19.05.2014, 22:22   #4
Hzi
Es ist der 1.3i.
Ist der Ausgleichsbehälter der rechts im Motor, wo das Kühlwasser drin ist?
Alt 19.05.2014, 22:25   #5
Kokomiko
Kurz und knapp: Ja
Geändert von Kokomiko (19.05.2014 um 22:25 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 20.05.2014, 03:58   #6
Axi
Benutzerbild von Axi
Also bei den Symptomen ist ne defekte Kopfdichtung wahrscheinlich.
Schlimmer wäre ein Riss im Zylinderkopf, aber davon würd ich
erst mal nicht ausgehen.
Manchmal geht auch der Kühlerverschluss schrott und er kotzt
etwas Kühlwasser übern überlauf aus(aber ohne blubbern), und läuft dann heiß.
Aber da du den Kühler schon komplett ersetzt hast würde ich das ausschließen.
Hab bei meinem G200 grade die ZKD gewechselt,
107TKm runter 17Jahre alt, die Dichung war aufm 4ten Topf gerissen,
wahrscheinlich Altersschwäche.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 20.05.2014, 11:29   #7
Hzi
Was bedeutet eigentlich das "Planen"?
Betrifft das die Dichtung? Muss das auch bei einer neuen Dichtung gemacht werden oder nur, wenn man die alte wiederverwendet?
Alt 20.05.2014, 12:04   #8
Geplant wird der Kopf bei Verzug. Sprich ist die Auflagefläche zwischen Kopf und Block nicht plan (eben) so muss der Kopf geplant werden.
War der Motor nicht zu sehr überhitzt, löst du die Kopfschrauben sorgsam und in richtiger Reihenfolge so stehen die Chancen gut den Kopf nicht planen zu müssen. Aber das muss alles dennoch vernünftig gecheckt bzw vermessen werden.
Alt 25.06.2014, 12:55   #9
Hzi
Wenn ich bei meinem Charade die ZKD wechseln lasse, muss dann der Zahnriemen zwangsläufig mitgewechselt werden?
Ich bin seit dem letzten Wechsel erst 25'000 km gefahren und werd wohl auch in Zukunft nicht allzu viel fahren.
Oder soll ich das nur machen lassen, wenn am Riemen Verschleisserscheinungen sichtbar sind?
Danke für eine schnelle Antwort (da morgen Werkstattermin).
Alt 25.06.2014, 13:37   #10
Verschleißerscheinungen sind am Zahnriemen meist nicht sichtbar, auch wenn vorhanden. Meist reißt er "einfach so".
Darum gehts aber weniger in deinem Falle, vielmehr muß der Riemen zur Kopfdemontage eh abgenommen werden und "sollte" nicht zweimal montiert werden. Da er auch nur billig Geld kostet, wechselt man den dann in der Regel direkt und ohne Mehrkosten.
Selber hab ich einen alten Riemen auch schon problemlos wiederverwendet aber beim Selberschrauben und im Wissen was ich tue. Von einer Werkstatt hätte ich das aber nicht akzeptiert.
HiJet: Zylinderkopfdichtung defekt tanyas Die HiJet Serie 33 07.08.2016 12:54
Zylinderkopfdichtung so Früh? Applause11 Die Applause Serie 6 13.01.2009 17:28
Zylinderkopfdichtung defekt? Wichtig! charade 1,0 Die Charade Serie 15 25.08.2007 20:45
Zylinderkopfdichtung... Andy O. Die Charade Serie 7 16.05.2007 20:41
zylinderkopfdichtung wechseln power-gamer Die Charade Serie 3 27.10.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
