Alt 23.09.2018, 19:37   #1
Gerhard
Standard Keiliriemen Lebensdauer beim Cuore L251
mein Cuore L251 ist jetzt 12 Jahre alt und hat 160 Tkm gelaufen, immer niedertourig und schonend gefahren. Der Zahnriemen wurde bei 100 Tkm gewechselt, die 2 Keilriemen (Klima und LiMa/Wasserpumpe) sind aber noch die ersten. Hat jemand Erfahrung, wie lange die Keilriemen nutzbar sind bzw. wann ein Wechsel erfolgen sollte ? Rein optisch sieht man keine Schäden.
Danke im voraus
Gruß Gerhard
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 19:49   #2
Wechsel jetzt , denn irgendwo mit Lima/WP-Riemenriß liegenbleiben wäre ungünstig . Meine Meinung .
Gruß!
Alt 23.09.2018, 19:51   #3
triker66
Standard Rippenriemen
der L 251 hat einen Rippenriemen, habe den Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle bei dem L 251 meiner Frau bei 100 tkm getauscht.
Der Rippenriemen war am Ende, der Zahnriemen hätte noch 40 tkm gehalten.
Gruß Holger
Alt 24.09.2018, 09:53   #4
gato311
Wo kriegt ihr den passenden Keilriemen für die Klima her (außer Dai Original)? Alle, die ich bisher bestellt hatte, passten von der Länge für meinen 2004er nicht.
Alt 24.09.2018, 15:37   #5
driver
Meinen Zahnriemen und Limakeilriemen habe ich bei jeweils 130t KM gewechselt und den Klimariemen bei 260t KM. Weder beim Zahnriemen noch bei den Keilriemen konnte man Verschleißspuren sehen. Der Riemen für die Klimaanlage hält wahrscheinlich so lange wie der Motor, ist auch ziemlich groß dimensioniert.
Auf jeden Fall habe ich bei dem 1. Limakeilriemenwechsel die Erfahrung gemacht dass nur der originale Dai Keilriemen nicht quietscht. Andere im Forum haben diese Erfahrung übrigens auch gemacht. Also zumindest bei dem Limakeilriemen lieber original kaufen, ist auch nicht viel teurer.
LG Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 15:41   #6
gato311
Limariemen habe ich neu gemacht. Und in der Tat musste ich den mehrfach nachjustieren, bis er Ruhe gegeben hat.
Der Klimariemen ist halt auf der Innenseite rissig.
Alt 24.09.2018, 15:57   #7
driver
Mein Klimariemen sah nach 260t Km noch aus wie kaum gebraucht. Habe schon bereut dass ich ihn überhaupt gewechselt habe.
Da vom Limariemen auch die Wasserpumpe angetrieben wird sollte man behutsam nachjustieren sonst ist vielleicht bald die Wapu hinüber. Die Wapu habe ich vorsichtshalber bei 260t mit gewechselt, war aber noch gut. Ich habe bei meinen früheren Autos schon öfter die Erfahrung gemacht dass kurz nach dem Riemenwechsel die Wapu kaputt ging.
Alt 24.09.2018, 16:03   #8
gato311
Ich hatte den Lima-Riemen mit der WaPu gemacht und da fingen erst die Probleme mit dem Gerutsche an...
Alt 24.09.2018, 22:28   #9
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Ich bin den Sirion M100 lange genug gefahren - ich glaube da wurden außer dem Zahnriemen (1 x) nie Riemen gewechselt. Fahrzeug s. Spritmonitor...
Ich weiß gerade nicht, ob der nicht sogar einen Rimen mehr hatte für die hydraulische Servolenkung...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 29.09.2018, 07:35   #10
Gerhard
die Riemen für Lichtmaschine/Wasserpumpe und Klimakompressor wurden jetzt mit 160 Tkm erstmalig gewechselt.
Der Riemen vom Klimakompressor war noch gut und hätte auch noch länger gehalten.
Der Keilrippenriemen für Lichtmaschine/Wasserpumpe war jedoch rissig und hätte nicht mehr lange gehalten.
Danke an alle für Eure Ratschläge / Gruß Gerhard
Cuore L251. Lebensdauer bei Vielfahrer tino256 Die Cuore Serie 14 12.09.2022 22:31
Lebensdauer Trommelbremsbeläge (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 9 29.12.2015 22:39
Lebensdauer der Zündkerzen (Cuore L251) Gerhard Die Cuore Serie 4 21.12.2015 18:31
Ladungssicherung beim Cuore L251 huizhaecka Die Cuore Serie 1 07.12.2009 20:17
Kühlflüssigkeitsverlust beim cuore l251 bigtomek Die Cuore Serie 6 28.09.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
