![]() Registriert seit: 22.07.2005
bei unserem Charade G100 funktioniert die Heckscheibenwaschanlage nicht. Es kommt kein Wasser. Ist aber welches drin Gibt es eine typische Fehlerquelle, die man zuerst prüfen sollte?Danke und Gruess, Jek |
Ich bin jetzt zwar mehr der Cuore Freak, aber wenn der Waschbehälter bei Dir im Heck verbaut ist, so ist es meistens folgendes : Eine oxidierte Masseschelle, oder ein angerostete Achse des Waschmotors .
LG Mike
Da gibt es 3 Möglichkeiten: 1.) Düse verstopft einfach mit dünner Nadel mal vorsichtig stochern 1.) Pumpe festgegammelt (der Klassiker) Seitenverkleidung hinten rechts im Kofferraum entfernen, und Waschanlage betätigen. Wenn nun kein Krawall aus Richtung Wassertank ertönt ist die Pumpe zu 99% am Ende. Einfach den Stecker abmachen, 2 Schrauben lösen, den Zulaufschlauch entfernen und den Tank rausnehmen. Dann unbedingt in den Blechbereich vom Radkasten auf ausgelaufenes Wasser und evt. schon Rost untersuchen. Es schadet hier nicht in diesem Aufwasch gleich ganz ganz dick Hohlraumschutz zu plazieren. Kann ruhig ne ganze Dose sein - dann hast Du rostmäßig erst mal ruhe. Die defekte Pumpe kann man mit viel viel Libe und Hingabe wieder revidieren, einfacher ist aber ein gebrauchtes Teil zu ergattern. Für den Neupreis des Teils, welches Dein Daihatsu Händler aufruft kannst Du sonst bei E-Bay gleich nen ganzen Charade ersteigern ![]() Aber bei E-Bay sind ab und an mal Wasserkästen mit Pumpen drinn... ich müsste auch noch die eine oder andere im Keller haben ![]() 2.) Schlauch zur Düse kaputt (der Alptraum) meist geht der Schlauch in dem Gummiteil zwischen Karosserie und Heckklappe kaputt. Das zu Reparieren setzt kleine Finger und VIEL Geduld voraus. Ein einfaches Verbinden der 2 Enden bringt nur kurzfristig hilfe, da die Schläuche mit den Jahren sehr porös werden. In nem haben Jahr ist eine ander Stelle ab. Wenn Du Glück hast, sind beide Enden ausserhalb vom Blech. Dann einfach im Baumarkt Gardena Bewässerungsschlauch und die dazu gehörigen Verbinder kaufen (schwarz mit ca. 0,5cm Durchmesser - nicht der starre sondern der flexible!!!). Mittels der Verbinder den neuen Schlauch an den Enden mit den alten Verbinden und dann einziehen. Wenn verlegt einfach die abschneiden und an Pumpe und Düse aufstecken --- fertig! Wenn der Schlauch inder Heckklappe ab ist musst Du die schwarzen runden Aufkleber abmachen und dann fängt die sucherei / fummelei an... Gruss Rene PS.: Sicherung ist OK ??? |
Ehrenuser † 05.11.2007
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Du es jetzt nicht findest, weiss ich ich auch nix mehr..
David |
![]() Registriert seit: 22.01.2004
so sollte eine antwort aussehen. dickes lob
![]() Registriert seit: 21.07.2004
Ja ich find auch super antwort...
Ich hab ein ähliches Problem : Bei mir geht die Pumpe immer ca. 1 mal am Tag Ich druecke auf das hübsche Knöpfchen höre dann von hinten wie die Pumpe pumpt und dann kommt minimal wasser für ca. 0,5 sekunden und dann is ende. Der Wassertank is voll, allerdings is das Kabel zwischen Heckklappe und Karosserie sehr gelb angelaufen hab ich mal gesehen. Weiss denn jemand wie man beim G200 nen den alten schlauch zur Pumpe raus und nen neuen wieder rein bekommt?
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
Kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen.
Super Hinweise: Danke! Werde mich am Wochenende eine (oder 2) Bastelstunde einlegen. jek |
ich denke eher einige mehr , das hab ich nämlich auch schonmal versucht. Problem bei mir is , dass der Heckspoiler im weg is
| Hintere Stoßdämpfer nach15300km defekt | slotherbie | Die Materia Serie | 21 | 04.08.2009 22:50 |
| Airbag-Steuergerät defekt? (G303) | mstoeger | Die Gran Move Serie | 1 | 25.02.2008 23:24 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 12:30 |
| hintere Sitzbank rauswerfen - ist das erlaubt? | burgmann120002003 | Allgemein | 28 | 20.10.2004 18:36 |
