Alt 21.02.2006, 23:18   #1
fladie1000
Ausrufezeichen Nach einbau meiner LIMA,keine Kontrolleuchte mehr?
Nabend,Dais.
Habe folgendes Problem,ich habe Heute eine Neue LIMA in meinen Dai G200(45A)eingebaut.Alle Stecker wieder dran gemacht,Motor gestartet...läuft.Nur beim Messen Lima (B+)auf Masse 12,48Volt gemessen.Ist das normal?Lt.Dai.Werkstattbuch(Danke noch mal an Sven)sollten es aber zwischen 13,6 und 15,2 V sein.Die Lima ist Nagelneu.Wo kann der Fehler noch liegen?2.Wenn ich die Zündung anmache,leuchtet die Batterieleuchte nicht auf.Habe schon Birne getestet(einwandfrei),mit andere getauscht,trotzdem bleibt die dunkel.(Muss aber leuchten).Wo könnte eventuell für probl.1 und 2 der Fehler liegen?Bin für jede Hilfe Dankbar.
Hätte eventuell jemand den Stromlaufplan in pdf.für meinen Dai?:halloata:
Danke nochmal für Eure Mühe...
MfG
Alt 21.02.2006, 23:37   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Schau mal ob an der Lima ein Erregerstrom ankommt, da dieser notwendig ist, um der Lima zu sagen, dass die laden soll. Am besten schauste mal in den Stromlaufplan im Werkstatthandbuch (fast ganz hinten).
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 21.02.2006, 23:45   #3
fladie1000
Hey,danke erstmal für den schnellen Tip.Nur ein problem...ich habe Leider noch keinen Stromlaufplan von meinem dai.Und wo kann ich den Erregerstrom den messen?
danke nochmal...
Alt 22.02.2006, 01:18   #4
Sven
Benutzerbild von Sven
stromlaufplan ist unterwegs, obwohlich der meinung war, jenen mitgeschickt zu haben
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 16:19
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 10:33
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 22:57
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 16:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
