![]() Registriert seit: 26.01.2020
Hey ihr, ich mal wieder.
Kurzer Zwischenbericht. Mein kleiner Hijet ist jetzt komplett generalüberholt, ich bin immer noch dabei die gefühlt 10000 Buchstaben vom Vorbesitzer abzuknibbeln, Bodenplatte ist verlegt und innen neu lackiert. Plötzlich tauchte nach der Werkstatt und einer neuen Batterie ein merkwürdiges Problem auf. Ab und an geht die Motorkontrollleuchte an, sobald ich dann das Licht an oder ausschalte, geht sie aus, oder wenn ich kurz im Leerlauf stehe, machmal reicht ein Huckel. Ich habe bereits das Massekabel geprüft was mit dem Motorblock verbunden ist, nix unauffälliges. Hat jemand ein ähnliches Problem oder fällt jemandem eine Lösung ein ![]() Bleibt gesund! |
Sicherungen sind ok?
Kurzschluss auf dem Lenkstockhebel fürs Licht? Oder war das Kombiinstrument mal ausgebaut und es wurde unabsichtlich eine der Leiterbahnen beschädigt?
Hey,
Ja die Sicherungen sind okay. Das ist echt mega komisch. Die letzten Male die ich jetzt gefahren bin war das nicht. Und dann ging sie auf einmal an. Finde niergendwo einen Fehler, weder einen Wackelkontakt oder sonst was. Vielleicht mache ich einfach die gesamte Elektrik neu. Das mit dem Kombiinstrument muss ich mal noch checken, gute Idee! Melde mich, sobald ich eine Lösung gefunden habe Liebe Grüße |
Vielleicht ja auch einfach erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Wenn der leer ist, aber die MKL blinkt, deutet das normalerweise auf Fehlzündungen hin. Das aber dann ohne andere elektrische Irrlichtereien und man müsste dann auch eine Fehlermeldung im Speicher finden.
Hallo Portergirl,
Die im Hijet lange Zeit verbauten Motore basieren ja +/- auf den CB und HC Motoren welche im Daihatsu Charade ihren Ursprung haben. Hier wurden u.A. Teile im Kopf verändert um bei der schiefen Einbaulage im Hijet den ölkreislauf stabil zu halten. Obendrein sind die Motoren gedrosselt worden. Falls Du einen Einspritzer (1l oder 1,3l) hast kann die Motor-Kontrollleuchte gerne flackern, wenn die Lambdasonde am Lebensende ist oder aber deren Kabel einen leichten Wackler hat. Ist vor allem beim 1,3er im Charade ein nicht so seltener Fehler. Wie "bluedog" schon geschrieben hat einfach mal den Fehlerspeicher auslesen / ausblinken und schauen ob da was hinterlegt ist. mfg Rene |
![]() Registriert seit: 23.01.2025
hallo zusammen..
Habe auch das Problem mit der Motor leuchte ...allerdings hat mein Piaggio Porter BJ 06.2000 kein obd2 Stecker auch keinen runden Stecker ??? kann ich den nachrüsten anderes Steuergerät bzw. andere Kabel verlegen ??? wenn ja von welchem Modell und Baujahr |
Mit nem anderen Steuergerät wird der u.U. nicht mal mehr angehen, weiß nicht ausm Kopf ob der ne Wegfahrsperre hat. Anderer Kabelbaum ist genau das gleiche Thema, ich fürchte so Sachen wie OBD lassen sich nicht nachrüsten wenn der komplett ohne Sowas ausgeliefert wurde. Aber selbst meinen Charade von 88 kann man ausblinken, ich würde fast wetten dass der Porter ein ähnliches System verwendet, wenn der wirklich noch keinen Diagnosesteckplatz haben sollte.
| Motorkontrollleuchte an | Opi | Die Cuore Serie | 20 | 20.09.2015 17:27 |
| Motorkontrollleuchte | Japan4ever | Die Sirion Serie | 7 | 21.12.2014 17:57 |
| Motorkontrollleuchte | xeleven | Die YRV Serie | 4 | 05.03.2013 20:37 |
| Motorkontrollleuchte | Basti84 | Die Cuore Serie | 6 | 29.07.2011 01:59 |
| Motorkontrollleuchte | gertschelm | Die Sirion Serie | 29 | 09.02.2009 12:07 |
