Alt 19.09.2015, 16:46   #1
Opi
Standard Motorkontrollleuchte an
seit heute geht meine Motorkontrolllampe nicht mehr aus!? Ich hab den Cuore Bj. 2002. Jetzt hat er etwas über 101 Tkm runter. Ist mt Automatik. Vor ca, 4 Monaten hab ich den Zahnriemen wechseln lassen. Das linke Standlicht geht nicht. Ich hab so ein ODB Modul und Smartphone. Kann man da was machen? Wo ist der Anschlußstecker für das Modul?
Danke!
Code:
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 18:13   #2
heinbloed26
Hallöchen,
der OBD Stecker befindet sich rechts von der Lenksäule unten im Fußraum. Im Beitrag Nr. 3 siehst du nochmal, wie er in deinem Daihatsu aussieht. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=31611
Du kannst mit deinem Smartphone den Fehler auslesen und eventuell die Ursache dafür finden.
Ist vielleicht der Draht/die Birne für das Standlicht durchgebrannt?
Gruß,
Johannes
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 18:25   #3
Opi
Hallo Johannes,
danke Dir! Könnte denn eine durchgebrannte Standlicht Lampe dazu führen, dass die Motor Kontrollampe leuchtet??? Und wie komme ich denn da dran zum Wechseln der Lampe???
Code:
Alt 19.09.2015, 18:36   #4
heinbloed26
Dass die Motorkontrolllampe aufleuchtet, wenn eine Birne defekt ist, kann ich ausschließen. Das sind zwei völlig unabhängige Stromkreise.
Die Motorkontrollleuchte könnte z.B. wegen einer defekten Lambdasonde aufleuchten.
Wie man die Standlichtbirne wechselt, könnte in Deinem Handbuch stehen. Die Birne müsste normal eine (kleine)Fassung haben, die man rausdrehen kann, um die Birne zu wechseln. (die große Fassung ist vom Abblendlicht)
Alt 20.09.2015, 08:37   #5
Opi
Kann man das selber wechseln? Was kostet so was?
Danke!
Code:
Alt 20.09.2015, 10:31   #6
Robert74
Ich würde erstmal den Speicher auslesen.
Den Fall hatten wir erst kürzlich bei einer 4 Poligen Lambda.
Das wäre dann diese hier:
http://www.ebay.de/itm/DOX-0204-DENS.../252097275747?
Warmlaufen lassen und Rostlöser ans Gewinde.
Vorsichtig aufdrehen da die gerne mal abreißen!
Ist leider kein Einzellfall das die Lambdasondenheizung die Mil auslößt...
Aber erst mal auslesen damit du weist ob und welche der Lambdasonden defekt ist.Manche Modelle haben ja 2 davon
Alt 20.09.2015, 10:34   #7
heinbloed26
Ja, wenn Du es so wie Robert machst, biste definitv auf der sicheren Seite.
Muss man bei der Lampdasonde noch die Polung anpassen, oder ist das Plug'n Play mäßig?
Alt 20.09.2015, 10:44   #8
Opi
Wo genau ist der Stecker für die Lambda Sonde? Vielleicht gibt es ja nur Kontaktprobleme?!
Code:
Alt 20.09.2015, 10:46   #9
heinbloed26
Das wäre schon sehr weit hergeholt, aber vielleicht möglich. Er sitzt am Kabel der Lambdasonde, vielleicht 20 bis 30cm entfernt.
Alt 20.09.2015, 10:48   #10
Lies erstmal den Fehler aus,sonst bastelst du dich dumm und dusselig!Kontaktprobleme sind selten,wenn es die sonde ist,dann ist es im Regelfall die Heizung.
Motorkontrollleuchte Japan4ever Die Sirion Serie 7 21.12.2014 16:57
motorkontrollleuchte leuchtet Kevin701 Die Cuore Serie 6 30.04.2013 04:59
Motorkontrollleuchte xeleven Die YRV Serie 4 05.03.2013 19:37
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 00:59
Motorkontrollleuchte gertschelm Die Sirion Serie 29 09.02.2009 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
