Alt 05.03.2013, 18:31   #1
xeleven
Benutzerbild von xeleven
Standard Motorkontrollleuchte
Guten Tag Daihatsu Freunde,
Ich habe an meinem YRV schon ewig die Motorleuchte am Brennen, und heute habe ich von einem Bekannten ein Gerät zum Auslesen bekommen.
Diese Meldung erscheint im Display:
Lambdasonde Heizung 1 ,
Zylinderreihe 1 , Heizregelung Fehlfunktion Stromkreis
Ende
kann jemand was damit Anfangen ?
Heizung Funktioniert keine Ahnung warum er diese Meldung anzeigt.
Danke für jede Hilfe.
Gruß Tim
xeleven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 18:34   #2
Sorry, aber er sagt echt im Klartext das die Heizung der Lambda defekt ist, da gibts so nichts zu rütteln, das kommt oft vor. Lambda austauschen und gut ist, am Besten in einer freien Werkstatt.
Alt 05.03.2013, 18:48   #3
Ich versuche mal den Klartext der Fehlermeldung in Klartext für nicht-Techniker zu übersetzen:
Die Heizung der Lambdasonde ist kaputt. Die Lambdasonde ist ein Sensor, der die Abgaswerte laufend überwacht. Der Arbeitet erst ab so um 400°C und sitzt vor und nach dem Kat. (Zweimal baugleicher Sensor). Vor dem Kat zum Regeln, nach dem Kat zum Prüfen obs auch geklappt hat.
Da dieser Sensor eine so hohe Temperatur braucht um zu funktionieren, Heizt man den anfangs elektrisch, denn bevor die Lambda-Sonde nicht Betriebstemperatur hat, kann man den Kat nicht vernünftig regeln und die Abgaswerte sind dementsprechend nicht so gut.
Wenn der Fehler wie oben wiedergegeben lautet, würde ich mal sagen, die Heizung der Lambdasonde vor dem Kat ist kaputt. Man tausche diese Lambdasonde, lösche den Fehler aus dem Fehlerspeicher und das wars.
Die Fehlermeldung hat also nichts mit der Heizung des Fahrzeuginnenraums zu tun, die mit dem heissen Kühlwasser des Motorkühlkreislaufs gespeist wird. Würde die ausfallen, dann würd ich den Motor schleunigst ausmachen, denn dann ist entweder sehr viel zu wenig Kühlwasser vorhanden oder die Kühlwasserpumpe ist ausgefallen. Es droht dann zeitnah der Hitzetod des Motors...
Die Innenraumheizung arbeitet allerdings mit Temperaturen, die im Normalfall deutlich unter 100°C liegen, und sie arbeitet, zumindest bei Daihatsu, nicht elektrisch, abgesehen vom Lüfter, der die Warme Luft in den Innenraum holt.
Also: Heizung Lambdasonde ist ungleich Innenraumheizung.
Alt 05.03.2013, 19:12   #4
xeleven
Danke damit habt Ihr mir sehr geholfen also bei Bosch ne neue Lambdasonde holen geht klar, was aber soll das mit dieser Zylinderreihe bedeuten ?
Alt 05.03.2013, 19:37   #5
Die OBD Codes sind genormt, also auch bei allen anderen Herstellern gültig. Und da kann es mal sein das man einen V6 ausliest, welcher 2 Zylinderbänke mit je 3 Zylindern hat
Motorkontrollleuchte blinkt im Stand WOri3R Die Gran Move Serie 63 07.10.2010 19:33
Motorkontrollleuchte bei Move schoeni2401 Die Move Serie 10 07.02.2010 22:29
Frage zur Motorkontrollleuchte klatschleipzig Die Applause Serie 6 29.12.2008 19:06
Probleme mit Motorkontrollleuchte Mafe Die Charade Serie 7 17.12.2008 13:15
Fehlercode - Motorkontrollleuchte matsi1977 Die Charade Serie 16 13.12.2008 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
