Alt 15.04.2004, 11:07   #1
matsi1977
Standard Fehlercode - Motorkontrollleuchte
hallo!
wer kann mir weiterhelfen! hab bei meinem charade (bj 1992, cb90)immer probleme mit der motorkontrollleuchte, d.h. sie leuchtete immer wieder auf. hab jetzt die fehlerdiagnose durchgeführt, code 4 ist das ergebnis. d.h. die motorkontrollleuchte blinkt nach drehen des zündschlüssels 4 mal. laut fehlerliste heißt das, dass mit dem wassertemperatursensor irgendwas los ist. wie kann ich den austauschen, wo ist der sensor zu finden usw.
alles in allem, wie kann ich diesen fehler beheben?
bitte um ein paar gute tipps
danke
matsi 1977
Alt 16.04.2004, 10:02   #2
Hi Matsi
Der Kühlmitteltemp.sensor befindet sich in der Hähe des Zündverteilers am Zylinderkopf. Da ist ein 2 Poliger Stecker darauf.
Bevor Du abtauscht kontrolliere aber vorher die Kontakte und die Verkabelung!
Georg
Alt 18.04.2004, 18:50   #3
Markus
Standard Fehlercode
Du wie und wo les ich den den aus gruß markus
Alt 21.04.2004, 08:35   #4
Welches Modell hast du ?
Alt 22.04.2004, 22:45   #5
Markus
Ich hab einen G100 mit CB 90 Motor
Alt 25.04.2004, 20:31   #6
Markus
Hallo erzähl mir mal bitte jemand wie das geht also wo der stecker ist und wo ich die brücke rein machen mus weil die lampe ist schon wieder angegangen hoffe jemand kanns mir sagen danke
Alt 25.04.2004, 20:53   #7
In der Motorhaube sollte ien Pickerl sein, wo draufsteht welche Kontakte zum Zündungeinstellen verbunden sein müssen >genauso werden auch Fehlercodes abgefragt.
d.h
du verbindest die beiden Kontakte
Schaltest die Zündung ein und zu beginnst zu zählen (die einzelnen Fehlercodes und sind mit einer längeren Pause getrennt)
1 mal blincken ist normal.
Alt 30.04.2004, 19:12   #8
Markus
Also ich weis ned genau was ein Pickerl oder so ist aber ich glaub es soll ein Schilchen oder Aufkleber sein und an meiner Motorhaube ist nur ein Schlidchen wo die Zündkerzen und so was stehen aber nicht wie und wo ich die Zündung einstelle. Aber ich hab so einen grünen Stecker im Motorraum gefunden rechts vom Motor ziemlich in der mitte.
Der Stecker ist 6 polig und ist mit Gummiestöpsekn versehen also ich glaub mal der ist es aber was ich verbinden mus weis ich immer noch nicht. Man ist wieder lang geworden.
Also bitte mal ein wenig support
Gruß Markus
Alt 01.05.2004, 08:58   #9
Der Stecker sollte so aussehen:
Verbinde D und E und schalte die Zündung ein, danach musst du nur noch zählen.
Alt 04.05.2004, 20:05   #10
Markus
Ja danke für die hilfe aber jetzt kommt das blöde lämpchen nicht, man das hätte ich mir denken können. Na dann wird das wohl etwas dauern bis ich das ausprobieren kann. Gruß Markus
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 00:59
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Frage zur Motorkontrollleuchte klatschleipzig Die Applause Serie 6 29.12.2008 19:06
Probleme mit Motorkontrollleuchte Mafe Die Charade Serie 7 17.12.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
