Alt 09.12.2008, 20:43   #1
Mafe
Standard Probleme mit Motorkontrollleuchte
bin neu hier im Forum. Will mal zu alle Hallo sagen, und währe dankbar wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen könnte.
Hab einen Charade G100
Bj.1994
3 Zylinder
1000m3
52 od. 54PS
Einspritzanlage
Problem:
Während der Fahrt leuchtet immer wieder für ein paar Sekunden die Motorkontrollleuchte auf und geht anschließend wieder aus.
Passiert das wärend ich zur Kreuzung rolle, dann stirbt auch noch der Motor ab, und springt nur noch schwer an.
Hab mal die Motorsteuerung abgefragt. Es wird ein Fehlercode ausgegeben.
Die Motorkontrollleuchte blinkt 4 mal dann ist eine Pause und anschließend wieder 4 mal.
Wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
Gruß Martin
Mafe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 21:03   #2
Ich denke die blinkt nach ner Pause immer 4mal. Also 4mal, Pause, 4mal, Pause usw.
Das ist dann Fehlercode Nummer 4,- Wassertemperaturfühler defekt oder Signal unterbrochen.
Alt 09.12.2008, 21:12   #3
Mafe
Ja stimmt, so ist es.
Wieviel von den Fehlercodes gibtes eigentlich
Weiß du wo der Fühler sitzt
Ich glaub es gibt 2 Stück. Einen für die Anzeige im Auto, und einen für die Motorsteuerung. Oder lieg ich da falsch.
Gruß Martin
Alt 13.12.2008, 16:03   #4
torola
Sorry... habe versehentlich unter
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...d.php?p=327535
geantwortet.
Also: Siehe dort.... das Thema hatten wir schon öfters.
Gruß torola
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 22:34   #5
Mafe
Hallo, danke für die Info.
Hab heute den Temp. Fühler (falls es der richtige war) und das Thermostat getauscht. Anschließend die Batterie abgeklemmt. Derzeit wird kein Fehler mehr angezeigt.
Hätte aber noch ein paar weitere Fragen.
Wer kann mir anhand der Bilder sagen, um welchen Geber es sich handelt.
1..
2..
3..
4..
5..
6..Drosselklappenpoti
7..ist das der Tempschalter für den Lüfter beim Kühler ??
8..
9..
10..
Danke schon mal im voraus.
Gruß Martin
Dateityp: jpg 1.jpg (1,63 MB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (1,41 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (1,69 MB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (1,45 MB, 28x aufgerufen)
Alt 17.12.2008, 07:42   #6
Mafe
nach oben schieben.
Würde gerne am Wochenende weiter machen.
Keinen der mir etwas sagen kann.
Gruß Martin
Alt 17.12.2008, 13:13   #7
martin j
Benutzerbild von martin j
9 ist der kühlmitteltemperatursensor
Alt 17.12.2008, 13:15   #8
martin j
5 sollte der saugrohrdrucksensor sein
Cuore L201 -> Bekannte Probleme pat91 Die Cuore Serie 37 23.08.2012 23:51
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 11:00
Fehlercode - Motorkontrollleuchte matsi1977 Die Charade Serie 16 13.12.2008 16:01
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
