Alt 17.12.2011, 21:18   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten?
Hallo habe mal ne frage an die ,die sich mit son L201 richtig auskennen!
Undzwar wenn es stark geregnet hat , höre ich beim anfahren und bremsen , wie eine große menge wasser schwappt oder fließt im auto rechts. in den Türen habe ich schon nachgeschaut ,da ist nichts. auch nicht in der reserveradmulde,da ist auch nichts. also wo könnte sowas noch sein? oder ist das vielleicht ein typiches problem von den ich nichts weiß?
jeder tipp kann der entscheidende sein
Gruß Andre´
grenadir ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 21:22   #2
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Sind Sie sicher, dass es nicht der Benzintank ist?
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 21:24   #3
grenadir
nein ich habe das auto vollgetankt bis kotzen, und es ist ja nur zu hören wenn es sehr stark geregnet hat , wie gestern zum beispiel , und nach ein paar tagen ist es dann nicht mehr zu hören , erst wieder wenns stark geregnet hat.
Alt 17.12.2011, 21:46   #4
Moosey
Hat Ihr Auto ein Schiebe dach ?
Wenn ja, überprüfen Sie die Entwässerung Röhren, die scheinen, durch Schmutz verstopft erreicht und dann kann es Wasser im Inneren des Auto erhalten.
Moosey aus Holland
Alt 17.12.2011, 21:49   #5
grenadir
nein kein schiebedach, und im inneren alles trocken, das ist ja das problem.
Alt 17.12.2011, 22:01   #6
Moppi
Schau mal die Schweller genauer an, die sollten Entwässerungsöffnungen haben.
Alt 17.12.2011, 22:16   #7
grenadir
na ich weiß nur von vorn und hinten sind plastikstöpsel drinn , für die hohlraumkonservierung die geschlossen sein müssen.
Alt 17.12.2011, 22:18   #8
Moosey
Auch kein Gestank im Inneren?
Die können darauf hinweisen, dass es Wasser unter den Teppich ist
Moosey aus Holland
Alt 17.12.2011, 22:20   #9
grenadir
nein auch nicht der teppich ist trocken, legentlich höre ich rechts wasser fliessen ,wenn ich anfahre , wenn ich bremse hört man es wieder zurückfließen.
Alt 17.12.2011, 22:26   #10
Da sind Ablauföffnungen unten an den Schwellern.
Hab Ablauföffnungen in meinen Türen vom Bus auch etwas zu gefettet. Da schwappte es dann auch. Öffnungen mit nem Schraubendreher frei gemacht und das Wasser konnte rausfließen.
Wasser im Schweller hab ich aber auch schon öfter gehört, vor allem wenn man alles schön mit Unterbodenschutz zu gekleistert hatte.
Erstaunlicherweise kommt das Wasser dann nur (immer) noch rein und läuft nicht mehr ab.
Bremse Hinten L201 ungleich?? MLPS Die Cuore Serie 4 12.08.2009 06:34
gibt es beim L201 verschiedene Dämpfervarianten hinten? luexx Die Cuore Serie 3 20.04.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
