Alt 23.02.2022, 12:49   #1
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Standard Handbremse hat Aussetzer
seit ein paar Tagen setzt meine Handbremse immer mal aus. Wenn ich sie ziehe fühlt es sich an, also ob irgend etwas "aushakt" und dann kann ich den Hebel fast senkrecht nach oben ziehen.
Nach einer Weile funktioniert sie aber wieder normal. Wobei sie auch erst beim 7.-8. Zahn richtig fest zieht.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 20:15   #2
Hallo , nach defekten Seil sieht's nicht aus , deshalb Bremstrommeln ( oder hat der Scheibe ? ) runter und guggen . Möglichst noch bevor ein Rad blockiert und Du eine Kratze baust .
Könnte der automatische Nachsteller sein , ist aber Kaffeesatzleserie von mir . Gruß !
Alt 24.02.2022, 07:41   #3
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Ausgehakt wie von dir beschrieben hat die Handbremse bei meinem L251 noch nie, aber gegen das späte Ziehen hat irgendwann nur noch ein neus Seil geholfen. Eine Werkstatt sollte das Problem schnell erkennen, wenn du es nicht selbst kannst, die Technik dürfte recht einfach sein.
Mfg Flo
Alt 07.04.2022, 18:20   #4
foto-chemnitz
Hi Leute, ich habe die Bremse einfach ein ganzes Stück über die Mutter am Bremshebel/Bremsseil nachgestellt. Jetzt zieht sie wieder ordentlich und das komische "Aushaken" ist auch weg.
Also war das Spiel einfach nur zu groß. Glück gehabt. :)
Aussetzer Autolotse Die Move Serie 15 27.01.2021 22:42
aussetzer und stockender motor Flat Eric Stromversorgung 11 11.03.2013 00:28
Ruckeln & Aussetzer Profis gesucht atsu Die Sirion Serie 24 30.08.2009 21:51
[L201] - Aussetzer bei Vollgas hausneros Die Cuore Serie 2 25.04.2008 17:25
Plötzliche Aussetzer bei 160km/h TX 1,3 HC E TurboSU Die Charade Serie 1 07.04.2008 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
