Alt 24.04.2008, 20:27   #1
hausneros
Benutzerbild von hausneros
Standard [L201] - Aussetzer bei Vollgas
seit heute hat unser "Pröt-Pröt", ab und zu Aussetzer bei Vollgas.
Benzinfilter wurde vor 8000km getauscht, ebenso Luftfilter, Zündkerzen,
Zündkabel und Verteilerfinger.
Was sagen Eure Glaskugeln ?
Viele Grüße
hausneros
Mein Verbrauch: Spritmonitor.defeinstes Normalbenzin
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 06:43   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Wie sind die Aussetzer? Gleich beim Lostreten oder erst bei längeren Vollgasfahrten?
Hallo Mike, Du bist gefragt.
Gruss, Inday
Alt 25.04.2008, 17:25   #3
Jaja, Mike wiedermal
Zündung einstellen, Vollast-Mikroschalter und Magnetventile prüfen !!
Wann wurde der Benzinfilter erneuert ??
Der sollte alle 40000km, wie auch der Lufifilter erneuert werden !!
Wurde kürzlich der Zahnriemen getauscht ?? Könnte sein, dass ein Zahn daneben ist !
Fährst Du viel nur Kurzstrecke ??
Dann die Karre mal richtig heizen gehen ( Bitte aber mit allen korrekten Flüssigkeitsständen und gemachten Serviceintervallen !! )
Wird auch brav alle 20000km das Ventilspiel geprüft/eingestellt ??
[L251] Ruckeln bzw. Abregeln bei Vollgas Messie Die Cuore Serie 27 19.12.2011 23:31
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 19:22
Ruckeln & Aussetzer Profis gesucht atsu Die Sirion Serie 24 30.08.2009 21:51
Erstemal Vollgas michael66 Die Cuore Serie 4 24.02.2009 09:41
bei Vollgas Leistungsloch Inday Die Cuore Serie 1 18.11.2007 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
