![]() Registriert seit: 05.09.2010
Hi liebe Daihats Freunde,
Ich besitze voller Stolz einen Hijet S85LP Diesel 1.2L Bj.: 1996. Vor zwei Tagen wollte ich ihm etwas gutes tun und ihm einen neuen Dieselfilter gönnen. Aber nun lässt er mich hängen. ![]() Habe den neuen Dieselfilter mit Diesel gefüllt, angeschraubt und mit der Handpumpe gepumpt bis an der Dieselpumpe Diesel ohne Luftblasen kam. Alles wieder fest gemacht und nix wahr. Er springt einfach nicht mehr an. ![]() Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte oder vergessen habe. Wäre für jede Hilfe DANKBAR. ![]() Grüße Porterer Geändert von porterer (05.09.2010 um 23:27 Uhr) |
![]() Registriert seit: 08.03.2025
Hallo Porterer
Ich habe auch eine Porter S 85 Diesel und habe auch einen schönen neuen Dieselfilter eingebaut. Nun habe ich das gleich Problem mit dem Starten. Wie hast du es denn hin bekommen dass er wieder läuft, und wo sitzt denn die Handpumpe zum entlüften 😇 Habe keine Lust den ganzen Motor auszubauen nur damit er wieder läuft 😂 Freue mich auf eine Antwort und wünsche einen schönen Tag Grüßle aus dem Schwarzwald Kaputnik |
Anschlüsse an den Düsen lösen, dann anlassen bis Diesel austritt und dann die Anschlüsse wieder anziehen.
So geht das immer, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Jens |
| Stichworte |
| diesel, dieselfilter, entlüften, handpumpe, hijet |
| Kühlsystem entlüften | daihatsudriver | Die Charade Serie | 5 | 04.03.2010 19:38 |
| L7: Drosselklappenheizung entlüften ? | ina-zuma | Die Cuore Serie | 4 | 14.01.2010 15:36 |
| Kühler entlüften bei Charade | meins1991 | Die Charade Serie | 2 | 05.04.2009 20:11 |
| L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit | Roberto | Die Cuore Serie | 0 | 20.02.2009 20:18 |
| Tankanlage entlüften ?? | grandy | Die Move Serie | 11 | 02.08.2006 21:46 |
