Alt 23.10.2004, 10:51   #1
LuaNova
Benutzerbild von LuaNova
Standard Gehört da eine Schraube rein?
neulich habe ich in meinem L251 eine Handschuhfachbeleuchtung eingebaut. Dazu habe ich praktischerweise den Handschuhfachdeckel ausgehangen. So - nun gucke ich so in dieses Loch hinein und sehe dort unten am Kunststoffträger (ich weis nicht die genaue Bezeichung dafür) so eine Ausbuchtung mit einem Loch drinne.
Dahinter befindet sich der Lüfterkasten für Aussenluft- / Umluft usw. und genau hinter der Ausbuchtung sehe ich dort eine mit der Öffnung nach oben stehende Gabel. Das ganze schaut nun so aus, als ob da irgendwie eine Schraube reingehört...
Naja, ich hatte bisher bei Autobahntempo regelmäßig so ein Knarzen aus dem Handschuhfach entnehmen müsssen und jetzt habe ich diese Gabel und diese Ausbuchtung mit dem Loch mal angefasst und musste feststellen, das sich diese beiden Teile berührten und dabei auch beweglich waren.
Hmm... dachte ich, ob dieses Knarzen von daher kommen könnte...?
Idee: in den Baumarkt gefahren, M8x30 Schraube besorgt - die passt nämlich dort hinterm Handschuhfach rein - passende Mutter und Unterlegscheibe dazu gekauft - und die Schraube von hinten in die Gabel duch das Loch gefummelt..Mutter und Scheibe drauf, das ganze mit ner Knarre angezogen...
und was soll ich sagen, seitdem ist das Knarzen weg :)
Und jetzt meine Frage: Gehört da eine Schraube rein? Ist bei euch bei dem L251 dort eine Schraube verbaut?
LuaNova ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 11:46   #2
Bulldog17
Hallo LuaNova,
das finde ich echt gut von dir das du das herausgefunden hast, ich habe nämlich auch schon desöfteren dieses schei.. Geräusch gehört bei mir und mich imer gewundert wo das bloss herkommt. Gut aus der Nähe des Handschuhfachtes kam es, ich dachte aber da surrt irgendwas im Hanfschuhfach, z.B. Stift, CDs, Feuerzeug, halt irgendsowas was man nunmal da drin liegen hat. Das hat mich nämlich auch immer genervt.
Da muss ich ja glatt mal gucken die nächsten Tage ob da auch sowas bei mir ist.
Alt 29.10.2004, 12:05   #3
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ich wollte nochmal nachfragen, ob schon jemand danach geschaut hat. Bin noch nicht dazu gekommen, aber bei mir macht das Handschuhfach auch manchmal ein paar Geräusche.
Von daher würde mich einmal interessieren, ob Ihr schonmal an Eurem L251 geschaut habt und da die Schraube auch fehlt. Werde das demnächst auch mal machen und es dann hier hinein posten.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 29.10.2004, 14:57   #4
kds70
Oh fein, interessant. Das "Knarzen" hab ich nämlich auch; werde auch mal schauen die Tage.
Alt 29.10.2004, 16:14   #5
benrocky
@kds70:
Ok, kannst Du dann ja hier reinposten! Interessiert mich nämlich auch.
Übrigens: schöne Felgen *fg*
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Alt 29.10.2004, 17:57   #6
Bulldog17
Hab auch noch keine Zeit dazu gehabt, viel zu tun im Moment, wenn ich dazu komme, sag ich euch natürlich auch bescheid.
Alt 30.01.2005, 03:04   #7
LuaNova
Hier hab ich mal ein Bild mit der Schraube - die Schraube habe ich von hinten durchgesteckt und eine passende Mutter aufgeschraubt:
Geändert von LuaNova (26.06.2012 um 15:01 Uhr)
Alt 30.01.2005, 03:08   #8
LuaNova
Hier ist der Ort besser zu erkennen - Handschuhfach ist rausgenommen:
Alt 30.01.2005, 17:29   #9
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo !
Jawohl, genau da fehlt die Schraube bei meinem L251 auch !
Super gelöst, muss ich sagen, sogar mit ner Rostfreien Schraube :wink:
Grüsse
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 31.01.2005, 14:47   #10
kleinerflitzer
Hi,
habe gestern nachgesehen..bei mir fehlt die Schraube auch. Ich werde das umgehend nachholen.
Mir ist aufgefallen, dass das Handschuhfach sowieso ein bischen schief drin ist. Links sitzt es beim Zuklappen ziemlich passfest und rechts ist ein bischen mehr Luft. Dadurch setzt es sich beim Zudrücken etwas in Schieflage...heisst der Spalt in der Amatur ist dadurch rechts etwasgrösser und schiefer als links...habt ihr das auch ?
Der 1.Gang will nicht mehr rein! Tastesen Die Cuore Serie 10 13.03.2014 19:22
Schraube in den Motorraum fallen gelassen Japan4ever Die Sirion Serie 1 17.02.2013 23:04
4 te Schraube L201 Getriebe henry27 Die Cuore Serie 1 30.07.2009 17:22
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
