Alt 19.12.2004, 22:13   #21
Das mit dem Frost schutz könnte durchaus sein, Frostschutzmittel basieren ja alle auf Glykol, welches schlechter Wärme speichert und abgibt als Wasser.
Ich hab bei mir einen Langzeitfrostschutz gemischt mit Destiliertem Wasser drinne, nach meiner Spindel soll das bis -20° reichen, was in meinen breiten vollkommen ausreicht.
Alt 19.12.2004, 22:14   #22
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
@ Rainer
Vielen Dank !! Den Trick mit den Schläuchen kenne ich schon. Ich habe sicherlich zu viel Frostschutz drinn. Das wird es sein .
Jetzt gehts noch mit der Temp. Mache dann im Frühling weniger Frostschutz rein. :wink:
Grüsse Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 19.12.2004, 22:23   #23
Zitat von thinkblack
Moin Rainer;
Super dein Spassmobil läuft wieder. Ich dneke den keilriemen wirst du auch noch getauscht bekommen.
Da hats du ja richtig glückgehabt, das da nicht mehr passiert ist.
Gruss Peter
Es ist ja nicht so das er einmal NICHT gelaufen wäre, er hat mich trotz dieser schweren Operation die ich ihm angetan habe noch nie im stich gelassen! Und das obwohl ich den Kabelbaum sicher nicht so hinbekommen habe wie die Meister von Daihatsu.... Ich liebe mein Baby :)
Aber ich hoffe du meinst wegen des Keilriemens und dem "du bekommst den Keilriemen schon noch getauscht" nicht dass ich das machen LASSE, oder??? DAS wird selbst gemacht Ehrensache.
Nur ölwechsel lasse ich ab und an in der Werkstatt machen denn
1. ists nicht viel billiger wenn ichs selbst mache und
2. kommt man so viel besser mit den Leuten von Daihatsu besser ins reden
3. kann man das so in der Mittagspause erledigen (lassen) *gg*
Alt 19.12.2004, 22:39   #24
thinkblack
Na an meinen Kleinen lass ich auch nur
Wasser und Seife.....
Klar ab und zu kann da auch mal der Werkmann meines vertrauens dran schrauben.....
Wir verstehen und schon.....
Gruss Peter
Kann ne Lima einfrieren???? Ohmann Die Cuore Serie 10 10.01.2010 19:51
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 22:13
L7: orig. Lima gegen Stärkere tauschen??? Daniel-L701 Die Cuore Serie 2 17.02.2008 11:54
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! Frog1971 Die Applause Serie 3 01.05.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
