Alt 21.02.2005, 07:22   #11
Zitat von yrv_driver
Also ist meine A/T ECU defekt?
Gruss
Beni
Nein. Ich denke einfach dass du nicht schnell genug in die Versuchung kommst in den 4. Gang zu kommen.
Alt 21.02.2005, 10:36   #12
Inday
Benutzerbild von Inday
Hhhmmm, offiziel geht es nicht, da es so programmiert ist.
Angenommen, wir hätten Zugang zum Sourcecode, dann könnte man den etwas abändern, vorausgesetzt wir verstehen diese PGM-Sprache, und so das Schaltverhalten beinflussen. Dann noch das richtige Gerät, um das auf dem ECU einzuspielen. Fertig.
Soviel zur Theorie. Aber ich denke kaum, dass die bei Daihatsu Weichbirnen sind, also muss es doch einen Grund geben, warum das so programmiert worden ist. Aber warum eigentlich? Keine Ahnung.
Gruss, Inday.
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont
Inday ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 12:45   #13
Gruss, Inday.
Natürlich gibt es einen Grund. Der steht ja auch im normalen Benutzerhandbuch drinnen :)
Der Grund ist der dass man sagt dass das Getriebeöl, wenn es noch so kalt ist, nur ungenügende schmierung bietet und der YRV DESWEGEN es nicht zulässt dass er in den 4. Gang schaltet, denn im 3. Gang wird aufgrund der höheren Drehzahl das Getriebeöl schneller warm.
Alt 21.02.2005, 19:42   #14
yrv_driver
@ Inday
Warum die Programmiererei so kompliziert sein muss leuchtet mir auch nicht ein. Schliesslich ist ja jeder selbst Schuld wenn er sein ECU demoliert beim falschprogrammieren. In der Garantie sieht das anders aus.
Sehr störend ist auch das mit 110 nicht in den 2. runter geschaltet werden kann obwohl der 2. bis 135 reicht.
@ Rainer
Ich kann sehr wohl sehr schnell in den 4. Gang kommen wo der Motor sicher auch noch stockkalt ist (ab 300m).
Ich wohne auch wie Du in einer verkehrsberuhigten Zone und dort geht es bergab.
Wenn ich mit kaltem Motor (unter Null!) den Berg herabgondele schaltet der Automat sofort bis in den 4. herauf. Komisch was? :
Gruss
Beni
L80 Getriebe: Kratzen beim Einlegen 5. Gang LSirion Die Cuore Serie 4 29.04.2011 16:05
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 16:30
L201 -> Probleme mit Getriebe und Ruckeln (Vergaser) d0m1 Die Cuore Serie 20 05.01.2007 21:53
Getriebe Probleme beim A101 Schulzinator Die Applause Serie 2 12.09.2006 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
