| Die Copen Serie (L880) |
![]() Registriert seit: 08.05.2005
schon mal jemand im Copen eine Endstufe eingebaut. Wäre vor meinem Versuch dankbar für alle Tipps. Grüße Alex |
![]() Registriert seit: 04.04.2004
Klar, aber warum Versuch? Endstufeneinbau sollte im Copen kein Problem sein.
Je nach Einbauort muss dei Endstufe unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Unter den Sitzen passt keine Endstufe, auch wenn es anders aussieht! Anschliessend kann man leider den Sitz nicht mehr wieder festschrauben. Das habe ich selbst rausfinden müssen *kotz ![]() Da ich das ursprünglich vor hatte, habe ich mir die flachste Endstufe, die meines Wissens auf dem Markt ist, besorgt: die Helix HXA-400 MK II, 4-Kanal, da ich an 2 gebrückten Kanälen auch einen Subwoofer betreibe (siehe meine Gallerie und entsprechenden Beitrag hier im Forum). Bei anderen Montageplätzen brauchst du: - unter dem Armatuernbrett: eher lang und schmal - anstelle des Kompressors: eher geringe Grundfläche und hochbauend - im Kofferraum: flach Nach meinen Messungen müsste die Helix HXA-400 MK II auch auf dem Boden des Kofferraums passen, so dass das Dach sich drüberlegen kann. Die Befestigung ist dann aber eine Herausforderung, da der Kofferraumboden nicht eben ist. Na ja, die Strippenlegung ist eher trivial und schnell erledigt, im Motorraum gibt es eine Durchführung und - falls das Ganze im Kofferraum ist - sind die Kabel schnell unter dem Mitteltunnel durchgezogen. Hoffe, das hilft dir, ansonsten komm vorbei in Hofheim und schau dir meinen Einbau selber an. Grüße C-open |
![]() Registriert seit: 11.05.2003
Offtopic=On
@C-open: Na ehemaliger Insiders / Credit Suisse Mitarbeiter ![]() Kommst Du auch zum Treffen nach Gevenich???? Was macht den der Rainer Aulich und die anderen??? Gruss Torsten Schmidt Ehemals Info-Computer Center GmbH Mainz und Credit Suisse Hechtsheim
Wer später bremst, ist länger schnell! |
Gevenich habe ich fest eingeplant gehabt, nachdem ich den 3. Platz bei der 1. Copen-Tour gewonnen habe
![]() Aber an diesem Wochenende bietet sich die Möglichkeit (kinderfrei!) mit dem Copen über den Timmelsjoch nach Italien zu fahren-und das kann ich mir nicht entgehen lasssen! Werde Bilder einstellen. Allen "Exis" geht es gut, haben gerade letzen Freitag Fussball im Volkspark gespielt. -> Schicke mir bitte Deine e-mail als private Nachricht, dann gibts mehr Infos. Grüße C-open |
Danke erstmal für die Antworten.
Grüße Alex |
Hallo C-open,
was für ein schönes Radio (mit NAVI?) hast du dir den da eingebaut? Danke für die Info. mfg |
Es sit das Kenwood DDX7025 mit Navigationssystem Kenwood KNA-DV3200 + TMC-Modul KNA-TM320.
Grüße C-open |
Danke!
mfg |
| Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht | Shadric | Autoradios und Endstufen | 7 | 24.11.2012 20:55 |
| Endstufe oder Radio hin? | Rafi-501-HH | Autoradios und Endstufen | 5 | 19.10.2008 13:17 |
| Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? | Daniel-L701 | Autoradios und Endstufen | 5 | 23.06.2007 23:19 |
| Flexibler Ein-Ausbau der Endstufe | Trevis-Maulwurf | Autoradios und Endstufen | 4 | 30.04.2007 00:14 |
| Frage bezüglich Endstufe und Bassbox | Reever | Allgemeines | 9 | 30.04.2007 00:11 |
