Alt 16.08.2005, 15:26   #11
Dort wo er jetzt auch steckt!
EDIT: da angeschlossen verhält er sich umgekehrt: koplett zu ist orig Ladedruck!
Alt 16.08.2005, 20:45   #12
taz
Benutzerbild von taz
@mt knight:
mach dir mal gedanken. du möchtest mehr ladedruck, also verhinderst du das die waste gate klappe aufmacht. wie, das bleibt dir überlassen. ob du jetzt verhinderst, daß druck zur dose kommt oder ob du den druck in der gesamten leitung durch ein leck reduzierst.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 21:16   #13
mtknight
Benutzerbild von mtknight
so, noch einmal für dummies
die Artikelbeschreibung vom Boost Controller habt ihr ja oben im Beitrag,
jetzt nochmal meine frage:
Wo muss ich den reinhängen :
Der eine muss zum Waste Gate actuator und der andere wohin?
Wär cool wenn ihr mir das auf dem Bild markieren könntet
danke mathias
Dateityp: jpg 1_729.jpg (72,0 KB, 77x aufgerufen)
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 22:46   #14
taz
ich wollte eigentlich, daß du dir selber gedanken machst. wäre toll, weil du dann das system kapierst und im falle eines defektes dir selbst helfen kannst.
nun gut. laß die leitungen am turbo so wie sie sind. das neue ventil baust du in die lange leitung am boost ventil ein. anstelle des t-stücks. dann hast du folgendes erreicht: bei geschlossenem ventil ist die druckleitung zur wastegate dose dicht: 0,6 bar ladedruck. wenn du das ventil nun öffnest, fällt der druck in der leitung ab und die dose kann erst später öffnen, ergo der ladedruck steigt an.
achtung, der ladedruck ist immer im mittleren drehzahlband am höchsten.
nun noch zwei varianten deluxe:
a: du baust dir einen schalter ein und legst ein stromkabel zum boost ventil und noch ein massekabel an den stecker des boost ventils. nun bist du in der lage das boost ventil selbst zu steuern. bedeutet durchfluß ohne strom keinen, mit strom df. an die leitung welche vom boost ventil originalerweise zum luftfilterkasten geht, hängst du dein neues ventil hin.
wenn du das gemacht hast, kannst du originalladedruck oder erhöhten ladedruck fahren. macht sehr viel sinn, zb. auf der autobahn oder wenn es regnet.
b: genauso vorgehen wie a, nur die leitung welche vom boost ventil zum luftfilterkasten geht entfernen. diese leitung durch eine längere und mit größerem durchmesser ersetzen.(eine mit zu kleinem durchmesser ist schon wieder eine art drossel) ich nehme dazu eine mit 8 mm innendurchmesser. diese leitung schließt du dann unten an das original boost ventil an und führst sie in den innenraum. dort suchst du dir einen ort, wo du dein neues ventil haben möchtest.(handschuhfach, mittelkonsole oder wo auch immer). versuch die leitung recht kurz zu halten. dann schließt du dein neues ventil an diesen schlauch an.
jetzt bist du auch noch in der lage, den ladedruck von innen zu regeln. das nennt sich dann dampfrad!!! (bei tunern kostet das ein vermögen)
macht aber natürlich nur sinn, wenn ein fcd verbaut ist. zwischen 0,6 und 0,9 bar hin und her schrauben macht nicht so viel spaß.
hoffe es war ausführlich genug und begreiflich geschrieben.
ps: für diesen roman hätte ich mindestens 2,5 dai´s verdient!!!!!!
Alt 05.09.2005, 01:19   #15
mtknight
@taz
danke für deinen "Roman"
Tut mir leid das ich dich so beansprucht habe
Ich hab mir viele Gedanken darüber gemacht, und nicht verstanden, woher man, wenn mann den manuellen "Boost Controller"
in die Leitung hängt die von der Wastegate zum Boost Ventil geht, den Ladedruck vom Turbo bekommt, um das Ventil zu
aktivieren, das es die Luft rauslässt und somit die Wastegate nicht öffnet und man mit höherem Ladedruck fahren kann!
Hab auch versucht das verschieden reinzubaun, aber anscheinend hab ich immer was falsch gemacht...
Ich werds nächstes wochenende nochmal versuchen, weil ich vorher leider keine zeit hab, weil ich zum "Bund(esheer)" komm
Alt 11.09.2005, 16:00   #16
taz
na, wie schmeckt es dir beim heer? (eine starke truppe )
würde gern ein feedback bekommen, ob du mit meiner mac gyver tuning methode erfogreich warst?
Alt 11.09.2005, 16:16   #17
mtknight
beschisseneres als das heer gibts nicht!!!
HABT ACHT !
naja, hab noch net am auto rumgeschraubt, sobald ichs gemacht hab, geb ich dir ein
feedback! 8)
Alt 11.09.2005, 16:36   #18
taz
HABT ACHT !
feedback! 8)
hättest mich vorher gefragt, hätte ich es dir auch sagen können.
kleiner tip: beim kleinsten anflug einer krankheit oder schmerzen, ziehst den blauen jogginganzug an und meldest dich in der sanstaffel. die haben riesige angst, daß eine krankheit auf ihre schuld zurückzuführen ist. du mußt nicht der held der kompanie sein und immer alles mitmachen.
Alt 11.09.2005, 21:55   #19
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
gg Faulenzer!!
Alt 11.09.2005, 22:19   #20
BernhardGTti
Zitat von taz
HABT ACHT !
feedback! 8)
Tipp von mir - eher nicht machen. Die was sich dann immer gemeldet haben mit vielen wehwehchen wurden dann in der Sanistation versorgt-freilich übers Wochenende und dass heisst selbst dann hockst du in der Kaserne....
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Bleed Valve vs Ball Spring Boost Controller y905 Die Charade Serie 10 21.09.2008 00:03
Greddy Profec B2 - Boost Controller Turborädi Allgemein 1 02.12.2007 11:00
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
