Alt 16.08.2005, 13:59   #1
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Standard Probleme mit Manuellem Boost Controller
HAb gerade einen Manuellen Boost Controller von Powertek (siehe Ebay) eingebaut, allerdings geht der Boost unabhängig von der Stellung der schraube (egal ob ganz drinnen oder ganz herausgeschraubt) immer auf 1,5 - 1,6 Bar rauf, und das ist ja eigentlich nicht sinn der sache...
was mach ich falsch??? :
ich mach schnell ein foto damit ihr seht wie ichs angeschlossen hab!
mathias
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2005, 14:00   #2
Standard Re: Probleme mit Manuellem Boost Controller
mathias
mach das, dann wird sie geholfen ...
Alt 16.08.2005, 14:01   #3
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
unter powertek finde ich bei ebay "bauch-weg-roller"
unter powertec finde ich unter anderem ein rollstuhl
vielleicht wäre eine auktionsnummer nicht übel :wink:
gruß klasse
Alt 16.08.2005, 14:13   #4
mtknight
sorry!
hier der link zu ebay auktion:
[web:dbf98372fd]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7991619484&rd=1&sspage name=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1[/web:dbf98372fd]
bei meiner kamera ist die batterie leer, deshalb funktioniert der Blitz nicht,
jetzt muss ich wartn bis die sch... batterien aufgeladen sind
Alt 16.08.2005, 14:14   #5
wo genau hast den reingehängt ??
Alt 16.08.2005, 14:16   #6
mtknight
zwischen waste gate actuator und dem Schlauch der kurz vorm auslass von der kompressorseite des Turbos kommt.
Da wo original ein T Stück ist!
Alt 16.08.2005, 14:18   #7
mtknight
hab ein anderes bild gefunden:
zwischen die zwei markierten stellen:
Dateityp: jpg anschluss_boostcontroller.jpg (16,7 KB, 132x aufgerufen)
Alt 16.08.2005, 14:22   #8
klasse08-15
du musst ihn an das geradeaus gehende stück anhängen
der schlauch geht hinter zur spritzwand, dort sitzt das elektronische regelmodul, was du unschädlich, also abklemmen willst
gruß klasse
Alt 16.08.2005, 14:24   #9
also wenn die schraube koplett zu ist hast "unendlich" Ladedruck, koplett offen hast hast rund 0,6 bar.
ich hab das anders gelöst, ein Nadelventil (vergleichbar mit deinem controller) hängt dort wo auf dem Foto das leere Ende ist, und zwischen dem linkem roten Kreis und dem Turbo hängt ein Kugelventil zum Luftmenge regulieren.
Alt 16.08.2005, 14:24   #10
mtknight
^Danke, werd ich mal gleich ausprobieren!
Wohin soll ich dann den schlauch der von der Kompressorseite kommt anhängen?
mathias
Bleed Valve vs Ball Spring Boost Controller y905 Die Charade Serie 10 20.09.2008 23:03
Greddy Profec B2 - Boost Controller Turborädi Allgemein 1 02.12.2007 10:00
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 18:50
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
