Alt 31.12.2005, 00:00   #11
ein standart schließer relais, z.b. bei Conrad
RELAIS GRL-S-112DF 12VDC
in die Suche eingeben
kostet 1,70€ und damit kannstr du lasten von bis zu 30A schalten....
soll ich dir mal aufzeichnen wie du das schalten könntest....???
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (31.12.2005 um 00:09 Uhr)
Alt 31.12.2005, 17:29   #12
Nun
oh dat wäre spitze. hoffe das ist nicht zu viel arbeit
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 18:14   #13
soo ich hoffe du kannst mit der Schaltung was anfangen
Dateityp: jpg Schaltung.JPG (40,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 04.01.2006, 14:59   #14
Nun
so das relais is da. es ist eine zeichnung drauf, aber da ich mich nicht gut genug auskenne, hoffe ich das mir jemand helfen kann und sagen kann, was ich wo anschließen muss!!! danke
Alt 04.01.2006, 15:02   #15
Nun
ah ich glaub ich weis schon wie.
wie stark sollte denn das kabel sein???
Alt 04.01.2006, 18:35   #16
85 und 86 entsprechen dem pfeil in meiner zeichnung (das programm mit dem ich das gemacht hab hat leider keine deutschen normzeichen)
30 und 87 sin die lastkontakte also die anderen beiden.
Kabeldicke ist schwer zu sagen, du solltest aber auf jeden fall wenn du ein neues kabel an die batterie anschraubst einen Sicherungshalter samt Sicherung dazwischenbauen, genauso soltest du das Relais absichern, mit ner 1A Sicherung, hab ich leider vergessen vorher zu schreiben, dann hättest den gleich mitbesorgen können....... :(
MAnu
Alt 04.01.2006, 20:17   #17
Nun
mh sicherungen.
also ne sicherung nah an der batterie, is klar.
und vorm relais noch eine???? was ist ne 1A sicherung? 1 Ampere???
ich hab mir jetz ein kabel mit 6mm querschnitt gekauft, sollte schon reichen oder???
Geändert von Nun (04.01.2006 um 20:54 Uhr)
Alt 04.01.2006, 21:38   #18
klar das kabel reicht dicke.....
Genau 1 Ampere in den Stromkreis der Relaisspule und das 6mm² kabel an der batterie mit vllt 15 Ampere oder so absichern.....
MAnu
Alt 04.01.2006, 23:58   #19
Nun
wo genau kommt denn die 1 ampere sicherung dann hin?
sorry falls ich dumme fragen stelle
Alt 05.01.2006, 00:02   #20
zwischen klemme 85 des relais und halt der zuleitung vom innenlicht...
Die Sicherung sollte dafür sein, dass wenn mit dem Relais mal was nicht stimmt, oder irgendwo ein kurzschluss ist, nicht das Steuergerät fürs Innenlicht bzw die Leitungen des Innenlichtes beschädigt werden....
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (05.01.2006 um 00:08 Uhr)
Elektrik Einbecker Die Charade Serie 1 16.06.2009 10:09
suche Schaltpläne von der Elektrik im Applause A101 Bj.91 BigDan Die Applause Serie 19 01.11.2007 10:42
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 23:45
Probleme mit der Elektrik schulle310 Die Applause Serie 9 24.09.2006 17:33
Hallo + kleines elektrik Problem The_Hat Die Charade Serie 9 21.09.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
