Alt 16.06.2009, 10:07   #1
Einbecker
Standard Elektrik
Damit die Forenbeiträge nicht unnötig aufgeblähd werden, stelle ich mal meine Frage unter dem Oberbegriff Elektrik.
Bei meinem G100 Bj. 1/92 spielt der Drehzahlmesser verückt. Mal zeigt er normal an, mal garnicht und manchmal schlägt die Nadel über die Anzeige bis nach unten aus. Hat jemand eine Idee was das sein kann, und wie wird der Drehzahlmesser angesteuert. Mit Dank im Vorraus der Einbecker
Alt 16.06.2009, 10:09   #2
Bekanntes Problem beim G1## (such mal ;-) )
gibts keine wirkliche Lösung, (manchmal hilft alle Kontakte reinigen)
suche Schaltpläne von der Elektrik im Applause A101 Bj.91 BigDan Die Applause Serie 19 01.11.2007 10:42
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 23:45
Probleme mit der Elektrik schulle310 Die Applause Serie 9 24.09.2006 17:33
Meckerecke: Thema Elektrik / Elektronik Inday Die YRV Serie 10 15.12.2005 17:50
Hallo + kleines elektrik Problem The_Hat Die Charade Serie 9 21.09.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
