Alt 22.09.2006, 12:26   #1
schulle310
Benutzerbild von schulle310
Frage Probleme mit der Elektrik
Hallo an alle Appi Freunde.
Seit zwei Tagen fliegen mir immer wieder ein paar Sicherungen durch.Habe soweit schon mal nach geschaut und nichts gefunden. Zurzeit sind wieder alle Sicherungen drinnen und wenn ich jetzt die Türen beim Appi aufmachen leuchten die Türllampen nicht,nur wenn ich die Zündung anmach leuchten sie.Desweitern funjktioniert die Zentralverrrieglung nicht.Muß ganz normal mit dem Schlüssel aufschließen und wenn ich die Zündung an mach gehen dann auch die anderen Türen auf.Habe schon die Batterien in der Fernbedienung gewechselt.Ich bekomm Ihn noch nicht mal gestartet.Der Anlasser dreht normal durch und es leuchtet auch alle Lampen in der Armatur.Ich weiß jetzt nicht mehr was ich noch machen kann.Verzweifel schon langsam.
Kann einer von Euch mir einen Rat geben oder hat jemand zufällig einen Schaltplan von der Elektrik von den Appi?
Zu menen Appi: er hat 90 Ps,Zentralverrieglung und elektrische Fensterheber.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Mfg
Schulle
schulle310 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 20:34   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Erst mit Zündung gehen die Türlampen ?
Sieht für mich stark nach einem Masseproblem aus.
Kontrollier mal bitte alle Massekabel im Motorraum.
Auch das was von der Batterie unter die Batterie und danach ans Getriebe geht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 22.09.2006, 21:01   #3
schulle310
Hallo Piet.
Die Massekabel habe ich schon kontrolliert.Das heißt,ich habe sie abgeschraubt und gereinigt und mit kontaktspray behandelt und dann wieder an ihrer position angeschraubt.
Mfg
Schulle
Alt 22.09.2006, 21:06   #4
schulle310
Achso
habe schon mit Daihatsu Deutschland telefoniert,wegen den Sicherungsproblemen.Die meinten nur ich sollte mal alle Sicherungskästen überprüfen.nach meiner Meinung habe ich dies auch.Also ich mein ich habe die Sicherungen im Fußraum vom Fahrer,die Sicherungen an den Pluspol und die Sicherungen im Moterraum in den kleinen schwarzen Kasten.Ich habe keine weiteren Sicherung gefunden.Gibt es noch irgendwo Sicherung,die ich noch nicht gefunden habe,wenn ja,wo?
Mfg
Schulle
Alt 23.09.2006, 08:26   #5
japan-ossi
kontollier bitte die kabel bäume die in die türen gehen da gibt es oft brüche!!!!!!!!!!!!
Alt 23.09.2006, 22:10   #6
schulle310
Nabend zusammen
Habe jetzt den Kabelbaum in den Türen kontroliert.Und nichts gefunden.Habe den Sicherungskasten in den Fußraum vom Fahrer gewechselt und den Sicherungskasten in den Motroraum gewechselt.Die Türbeleuchtung funktionert jetzt wieder einmandfrei.Aber mein Appi möchte immer noch nicht starten.ALso Anlaser dreht immer noch durch,so wie er auch sollte.
Hat jemand noch eine Idee was man machen könnte.
Mfg
Schulle
Alt 23.09.2006, 22:13   #7
Mit dem Anlasser kanns doch mal Probleme mit dem Magnetschalter geben, bzw dessen Kontakten.
Klackt es denn wenn du starten willst.
MAnu
Alt 23.09.2006, 22:48   #8
schulle310
Habe schon den anlaser gewechselt,um ein Problem mit den Anlasser auszuschließen.Beide hören sich gleich an beim durch drehen.Weiß nicht ob ich jetzt den ganzen kabelbaum wechseln soll oder nicht.
Deswegen meine Frage hat jemanden einen Plan für diesen Kabelbaum?
Mfg
Schulle
Alt 24.09.2006, 10:24   #9
bulldog
Benutzerbild von bulldog
Kontroliere mal ob du strom kriegst beim verteiler ( zundung ), wenn du das nicht kriegst ist entweder deine bobine ( stromgeber fur verteiler ) oder deine komputer nicht gut.
grusse bulldog
bulldog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 16:33   #10
schulle310
Moinsen.
Habe heute die Kabelbäume imMotorraum und im Fußraum vom Fahrer gewechselt.Dann kam der spannede Momet.Will mein Appi oder hat er immer noch keine Lust.
Und.
Er kam gleich beim ersten Starten.:happy:
Er läuft wieder einmandfrei.
Habe schon eine Testfahrt gemacht ob wirklich alles funktioniert und es gab keine Problem.
Hoffe jetzt das das nächste Problem erstmal auf sich warten läst.
Mfg
Schulle
Elektrik probleme Sirion M3 Sport triker66 Die Sirion Serie 19 18.04.2021 14:47
Schwere Probleme mit der Elektrik maxloidl Die Applause Serie 2 26.10.2010 17:45
L251 - massive Elektrik Probleme (Beleuchtung) Rafi-501-HH Die Cuore Serie 12 15.01.2010 19:30
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
