Alt 27.12.2012, 16:18   #1
triker66
Standard Elektrik probleme Sirion M3 Sport
Hallo Daifans, ich fahre einen Sirion M3 bj. 12.2005! Laufleistung 21000 km
Da ich im Dezember zu Tüv muß habe ich heute mal das Licht gescheckt, und festgestellt das die Nebelschlußleuchte nicht brannte! Die Birne war okey, bei messen ist mír aufgefallen das an der Fassung kein Strom ankommt!(Schalter war eingeschaltet!) Ich habe alle Sicherungen kontrolliert!!Die im Wagen und unter der Motorhaue! Es waren alle heile!! Um zu kontrolieren ob ich Masse habe, nahm ich die Birne vom Rücklicht raus, um zu messen! Dabei habe ich eine Kurzschluß gemacht!!( Sch...e) So und jetzt brennen vorne die Nebellampen, die Cockpitbeleuchtung, und die beiden Rücklichter und das Standlicht nicht mehr! Jetzt meine Frage: Habe ich das Steuergerät gehimmelt?! Oder sind sonst noch Sicherungen! Mich wunder nur warum vorher die Nebellampe nicht brannte! Über einen Tip wäre ich dankbar! Ich habe noch vergessen, das eine Anhängerkupplung montiert ist! wg. der funktion vorher der Nebelschlußleuchte das es da einen zusammen hang gibt!!
Alt 27.12.2012, 16:31   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Da dürfte das Problem zu finden sein. Je nach Steckdose der AHK ist da ein kleiner Schalter drinn, der die Nebelschlussleuchte am Auto wegschaltet, sobald ein Anhänger hinten dran hängt. Wäre ja sehr kontraproduktiv, wenn sonst der Aufbau des Anhängers für eine grelle rote Lichtreflexion sorgen würde. Diese Schalter gammeln sehr gerne fest, insbesondere bei längerem Nichtgebrauch. Das ende vom Lied: eine nicht mehr funktionierende Schlussleuchte am Wagen.
Sicherungen gibt es einmal die im Sicherungskasten vom Innenraum, die des Sicherungskasten im Motorraum und bei manchen Daihatsu-Modellen gibt es noch Sicherungen im Bereich des Plus-Kabel direkt an der Batterie.
Rene
Alt 27.12.2012, 16:37   #3
triker66
Standard SICHERUNGEN
danke Rene und was sagst du zu meinem kurzschluß?! mich wundert nur das jetzt so viel ausgefallen ist!!! anstatt das eine sicherung durch brennt!!
Geändert von triker66 (27.12.2012 um 16:39 Uhr)
Alt 27.12.2012, 16:52   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hast du jetzt, also nach dem Kurzschluss, noch einmal die Sicherungen kontrolliert? Vllt. sind diese Lampen ja zusammen abgesichert.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 27.12.2012, 16:58   #5
triker66
Standard sicherungen
Ja ich habe alle sicherungen nach den kurzschluß nachgesehen!!
Hat er denn ein steuergerät für licht?
Alt 27.12.2012, 18:10   #6
triker66
Standard sichereungen
So ich habe beim freundlichen dai- händler angerufen! FÜR DIE LICHTER GIBT ES KEINE STEUERGERÄTE!!!! was für ein glück! er tipt auf die große sicherung im pluskabel von der batterie! und der defekt der nebellampe hängt zu 99,9 % mit den kabel von der steckdose der anhängerkupplung zusammen! oder habt ihr noch eine idee?!
Alt 27.12.2012, 20:17   #7
Move2001
Standard Nebelschlussleuchte und Anhängerkupplung
Steckt in der Anhängersteckdose noch ein Adapter 13/7-polig oder 7/13-polig?
Wenn ja, rausziehen dann geht die Nebelschlussleuchte wieder.
wie auch schon weiter oben gesagt:
Sicherungskasten gibt zwei: einer im Motorraum und einer links neben dem Lenkrad, hinter der Ablage
Geändert von Move2001 (27.12.2012 um 20:23 Uhr)
Alt 27.12.2012, 20:26   #8
triker66
Danke für eure antworten!! ich werde weiter berichten!
Alt 28.12.2012, 18:40   #9
triker66
Standard sicherung
So den Fehler mit dem Licht ist gefunden! es war eine Sicherung im Sicherungskasten unter der Motorhaube! War mit dem Auge trotz Brille nicht zu sehen!! Ist erst beim Durchmessen aufgefallen!!Morgen wird die 13 polige Steckdose der Hängerkupplung aufgemacht und nachgesehen!!
Alt 05.01.2013, 22:27   #10
triker66
Standard Steckdose
so ich habe den fehler gefunden! in der 13 poligen steckdose war der fehler! der kleine schalter der für die nebellampe bei hängerbetrieb zuständig ist, hing fest.
Sirion Sport 102 PS-Erfahrungen DKO Die Sirion Serie 21 22.07.2012 15:46
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Probleme Sirion M3??? triker66 Die Sirion Serie 10 20.02.2009 20:30
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? Andrei Die Sirion Serie 10 25.05.2008 23:34
Probleme mit 1.3. Sirion gehls72 Die Sirion Serie 15 12.10.2007 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
