Alt 20.12.2006, 21:09   #1
giga
Standard Mehrere Probleme, Kupplung, ÖL
habe in meinen Cuore 201 eine neue Kupplung verbaut, leider trennt sie noch nicht ganz! Das soll heißen sie trennt erst ganz hinten am Pedal, wie kann ich das nachstellen? Am Kupplungspedal?
Und die andere Frage ist, wo fülle ich das Getriebeöl rein? Ist ja alles sehr eng beim Coure :(
Und wieviel Kühlwasser kommt bei diesem Riesenmotor hinein?
MFG
giga
giga ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 21:44   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
es wäre sehr hilfreich, wenn du verraten könntest, welchen Cuore du fährst.
Bis denne
Alt 20.12.2006, 22:24   #3
Hat er doch geschrieben: L201!
Jep, am Kupplungspedal ist richtig!
Je weiter du die Schraube nach unten drehst, desto früher kommt die Kupplung. Ergo musst du die Schraube rein/ hochdrehen.
Getriebeöl vorne am Getriebe. Die "halbe" Mutter mit 24er Schlüsselweite. Auffüllen bis es rausläuft und schließen.
Kühlwasser einfüllen bis Kühler voll ist. Motor anlassen, warten bis das Thermostat öffnet und nachfüllen. Dabei die Schläche zusammendrücken und etwqas Gasgeben damit er sich entlüftet.
Denke mit nem Kanister Wasser und 1.5l Frostschutz kommste hin.
Alt 20.12.2006, 22:48   #4
wollbaerli
um die Aussagen von Q_Big zu konkretisieren:
Ablassschraube am Getriebe unten, die Schraube zum Füllstandkontrollieren / einfüllen ("halbe Mutter") in Fahrtrichtung vorn am Getriebe.
So eine große Schraube kann nicht übersehen werden, Aludichtring oder die japanischtypischen Pappdichtungen nicht vergessen, keinen Kupferring -> elektrochemische Korrosion zum Alugetriebegehäuse droht
Anzugsdrehmoment Schrauben: laut Handbuch 29 - 49 Nm, Füllmenge 1,6 Liter 75W-90 oder 80W-90, GL3 oder GL4
Kühlwasser 3,15 Liter, bzw. wenn der Stand im Ausgleichbehälter nach Motorwarmlaufen stimmt , etwa 50% dest. Wasser und 50% Glysantin reichen für ca. -25°C Frostschutz
Getriebeöl und Kühlwasser werden übrigens alle 2 jahre bzw. 40 000 km gewechselt !!!
wollbaerli (L201 seit 03/93)
Alt 20.12.2006, 22:52   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute
Ich kann mir echt kaum vorstellen, wie jemand bei einem L201 die Kupplung wechseln kann und dann nicht weiss, wie man sie einstellt ??
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 20.12.2006, 23:00   #6
wollbaerli
die Leute kennen vielleicht nur noch hydraulische Systeme oder selbstnachstellende Kupplungsseile...
Eine Frage hätte ich auch noch: Motor oder Getriebe dafür ausgebaut ???
(in unserer Werkstatt haben wir es mal so mal so gemacht) - Aufwand hast du sowieso
Alt 20.12.2006, 23:44   #7
K3-VET
hatte ich nicht gesehen :shy:
Bis denne
Alt 20.12.2006, 23:48   #8
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Als ich beim L201 die Kupplung wechseln liess, kam sie am Anfang auch sehr früh und agressiv. War aber geil zu fahren. Das gibt sich auch etwas nach ca. 100KM und dann geht sie super. Man konnte das Auto richtig aus dem Stand wegkatapultieren. Einstellfehler war das bei meinem sicher nicht, wurde die Kupplung doch vom Daihatsu-Papst Reindl gewechselt.
Alt 21.12.2006, 00:00   #9
Wie geht im L201 beim Kupplungswechsel denn der Motor raus? Ich meine, verstehe ich dich richtig und du hast das Getriebe drin gelassen? Oder beides zusammen raus?
Alt 21.12.2006, 22:29   #10
wollbaerli
Kupplungswechsel mit Motor raus und Getriebe drin(!) :
Motorhaube abbauen, kühlwasser raus, sämtliche Schläuche und Kabel lösen, Motor an dem Aufhängeösen mit einem Motorlifter, Flaschenzug o.ä. (Der Motor wiegt nur ca. 75 kg) nach Lösen der Schrauben Motorlager, Auspuffvorderrohr, Motor/Getriebe nach oben rausheben.
Bei Getriebeausbau hatte die Werkstatt mal das Problem, dass die Simmerringe Getriebeausgang undicht wurden. Garantiefall !!! Und man braucht keine Hebebühne, aber einen Motorlifter. Kühlmittelwechsel ist eh alle 2 Jahre dran und gleich mit dabei erledigt.
Das Werkstatthandbuch schreibt auch Getriebe raus, aber beim Cuore kann man es auch so machen.
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 166 26.05.2025 09:58
Gtti Probleme mit 2 Jahre alter Kupplung Gtti 101PS Die Charade Serie 14 28.03.2009 14:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Probleme mit der Kupplung König Apfel IV Die Charade Serie 7 03.10.2007 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
