Alt 19.03.2009, 11:46   #1
Gtti 101PS
Benutzerbild von Gtti 101PS
Standard Gtti Probleme mit 2 Jahre alter Kupplung
Hallo erstmal hab vor ca 2 Jahren eine neue Kupplung verbaut. bis vor paar tagen war auch alles in ordnung aber jetzt dreht der motor recht leicht hoch ohne wirkliche beschleunigung jetzt meine Frage da ich erst knapp in 2 Jahren um die 20000 Km gefahren bin kann es ja nicht wirklich sein das die schon wieder kaputt ist oder doch. Leistung sollte eigentlich alles Original sein (Pop off ist verbaut)Keine Ahnung was da sein kann Bitte um Hilfe
Danke schonmal im Vorraus
MFG Mario
Gtti 101PS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 12:59   #2
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Kann vorkommen das die original auch mal durchrutscht... war bei mir sogar kräftig der Fall. Kupplungsseil mal prüfen ob die Spannung passt, da würd ich mal ansetzen.
Meiner Meinung nach is das GTti Getriebe samt Kupplung sowieso schon am Limit ..auch original..
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 13:09   #3
wir bar-tschanky schon sagt Kupplungseil prüfen!
Hab aber auch fschon "falsche" kupplung im GTTi auch schon gesehen, nämlich die 170 mm (GTti hat 180) von Sauger...
Auch ein verölte KUppkung könnt es sein, oder einfach nur ein zu starker motor,
Alt 19.03.2009, 13:27   #4
Gtti 101PS
Super danke für die schnellen Antworten muss ich mir mal anschauen
Danke Euch
Alt 19.03.2009, 18:22   #5
Applause-limited
bei mir wars nach 10tkm der simmering im getriebe, meine ganze kupplung wurde schleichend eingeölt.
ist ziehmlich ärgerlich, da man den simmering nur mit zerlegtem getriebe wechseln kann.
Viele Grüße Patrick
Alt 19.03.2009, 20:11   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
#Wie kommst du darauf dass das Getriebe am Limit ist??? Es hält doch viel mehr aus,wie man oftmals gesehen hat...
die Kupplung an sich selber ist aber echt nicht das stärkste...aber nun gut
Alt 19.03.2009, 20:17   #7
Hallo Zusammen
Bei meinem Gtti ist mir aufgefallen, dass das alte Kupplungseil, gegenüber dem neuen Ersatzteil, einiges dünner ist. Daraus schliesse ich, dass Daihatsu die Kupplungsseile verbessert hat. Jedenfalls musste ich mir ein neues Kupplungsseil besorgen, da das Seil total verstreckt war.
Alt 20.03.2009, 10:36   #8
BAR-Junky
Das Getriebe ist wirklich am Limit.. J.T. hats 1er und 2er geschossen.. mir auch den 2er Gang.. und wennst dir die Zahnräder anschaust im Vergleich zum Honda z.B. dann merkst du den Unterschied.
Alt 20.03.2009, 16:56   #9
Applause-limited
ja das mag schon sein, aber eure getriebe haben auch eine gewisse zeit gehalten und die belastungen auf der 1/4 meile (speziell bei georg mit launchcontroll usw) sind enorm. zu mal meiner meinung nach die größten kräfte beim start auf die getriebe wirken.
Viele Grüße Patrick
Alt 20.03.2009, 18:05   #10
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ich weiß net was ihr tut, aber ich hatte noch nie ein getriebe problem (bis auf einen kugellagerschaden) und hatte noch nie eine serien leistung... und glaubt mir, ich fahre auch gerne eine heiße sohle...
also sollten die getriebe mit einer originalleistung schon eine weile halten!
ein honda ist auch net zu vergleichen mit einem gtti... die haben serienmäßig mehr traktion auf den vordebeinen, dann gehts weiter zum höheren drehmoment... deswegen haben die auch ein besseres getriebe!
Geändert von Turborädi (20.03.2009 um 18:09 Uhr)
gtti probleme!! Turborädi Die Charade Serie 11 21.03.2008 14:12
Probleme mit der Kupplung König Apfel IV Die Charade Serie 7 03.10.2007 22:48
gtti start probleme horsepowerfreak Die Charade Serie 2 20.04.2007 08:19
Mehrere Probleme, Kupplung, ÖL giga Die Cuore Serie 9 21.12.2006 21:29
Probleme mit Abgaswerten bei GTti mit Kat 1991GTti Die Charade Serie 6 11.03.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
