Alt 29.09.2007, 17:55   #1
König Apfel IV
Standard Probleme mit der Kupplung
Ich muss jetzt mal etwas weiter ausholen.
Schon seit ich meinen Charade fahre (gute 2 Jahre) habe ich so ein Problem mit der Kupplung. Wenn der Wagen kalt ist, läuft alles perfekt. Wenn er allerdings warm wird (nach längeren Fahrten, vor allem in hoher Geschwindigkeit, sprich Autobahn) hat die Kupplung schon immer etwas "gehakt". Es war schwerer sie kommen zu lassen, ab einem gewissen Punkt hat es gahangen und sie kam dann "mit einem Ruck".
Jetzt (nachdem das Auto 5 Monate stillstand) blieb die Kupplung beim Runterschalten auf der Autobahnabfahrt einfach hängen. Sie kuppelte also aus, und blieb in dem Status hängen. Wenn ich ein bisschen gegen "getreten" habe kam sie dann wieder, und ich konnte mich auf einen Parkplatz retten. Mit Problemen...
2 Stunden später, als das Auto wieder kalt war, ging es wieder ohne Probleme...
Hat irgendjemand hier vielleicht ne Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Oder vielleicht das gleiche Problem schonmal gehabt?
König Apfel IV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 18:10   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Pauschal würde ich auf das Kupplungsseil tippen.
Oder auf den Kupplungshebel am Getriebe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 02.10.2007, 18:36   #3
König Apfel IV
kanns denn am kupplungsseil liegen? das wird doch gar nicht heiss, oder?
der fehler tritt ja wie oben beschrieben auf, wenn das auto etwas gelaufen ist, und somit wärmer wird..
Alt 02.10.2007, 18:52   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
In der Reihenfolge:
Pedalmechanik prüfen/fetten
Kupplungsseil prüfen/fetten ggf. tauschen
Kupplungshebel prüfen
Bist du soweit gekommen und nix hat geholfen, wird es das Ausrücklager sein, bedeutet neue Kupplung.
lg,
Peter
Alt 03.10.2007, 17:23   #5
König Apfel IV
pedale klappen perfekt.
kupplungsseil ausgebaut, hat nichts gehakt oder so, trotzdem mal gefettet... das ist eins a.
keine ahnung was ich am kupplungshebel groß machen soll... ?
neue kupplung ist teuer und dauert lange einzubauen, oder?
Alt 03.10.2007, 17:36   #6
MeisterPetz
Sprüh halt beim Kupplungdhebel mal Schmierspray rein. Vielleicht hängt ja nur der. Schaden kanns auch nix mehr, wenn du ales andere schon ausgeschlossen hast.
Neues Ausrücklager (vielleicht auch nur trocken) bedeutet Kupplung komplett zerlegen. Da kannst du auch gleich eine neue Scheibe/Lager reinmachen. Kosten wird das sicher so 300-400 Euro. Zumindest muss beim Charade nicht der Motor raus, was das ganze schon etwas billiger macht.
lg,
Peter
Alt 03.10.2007, 18:18   #7
König Apfel IV
ja, eingesprüht habe ich den hebel schon... hilft auch nix.
ja, hab mir schon gedacht, dass das dann so teuer wird... das lohnt sich eher nicht mehr. scheiße ist das
Alt 03.10.2007, 23:48   #8
Du kannst noch einen Trick anwenden. Erst die Kupplung gut ausblasen. Bei der Kupplungsglocke ( Zündzeitpunkt ablesen ) mit der Druckluftpistole rein. Nützt das nix, Bresmsteilereiniger verwenden und beim Hebel Sprühfett runter lassen.
Evtl. ist vom Kupplungsstaub was vergriessknaddelt .
Gtti Probleme mit 2 Jahre alter Kupplung Gtti 101PS Die Charade Serie 14 28.03.2009 14:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Mehrere Probleme, Kupplung, ÖL giga Die Cuore Serie 9 21.12.2006 22:29
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
