Alt 14.01.2007, 23:15   #1
sega
Standard Ölverlust
Grüsse an alle!
Habe zuletzt zwei mal 500 km Reise unternommen.
Danach habe ich seltsame Geräusche entdeckt, die mir auf Autobahn mit 120 km/h nicht aufgefallen sind. Eine Zündkerze war ziemlich locker, Gewinde war ok. Nachdem ich diese festgeschraubt habe waren die Geräusche weg.
Mein eigentliches Problem ist...
Vor der 1000 km Reise habe ich Öl überprüft könnte schwören dass es "Full" war jetz steht es auf "Low".
Bin vor dieser Reise auch schon 6oo km in der Stadt gefahren, hatte aber kein Ölverlust.
Kann es sein das der Öldeckel undicht ist. Der Motor ist neben dem Deckel ölig.
http://www.drawnworlds.com-a.googlep...m/DSC_0012.JPG
http://www.drawnworlds.com-a.googlep...m/DSC_0014.JPG
Kann mir jemand eine Werkstatt in Berlin empfehlen?
Ist es sinnvoll zu einer Daihatsu-Werkstatt zu gehen?
Hat jemand einen Verdacht was geschehen ist?
sega ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 01:06   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ich schätze mal, dass durch das Stadtfahren das Öl mit Benzin verdünnt war. Durch die lange Autobahnfahrt ist das Öl richtig heiss geworden und das Benzin verdampft/verbrannt.
Ich würde erstmal Öl nachfüllen und dann regelmäßig nachmessen. Am Anfang alle 100KM, später bei jedem Tanken. Erst wenn dann ein Ölverlust sichtbar wird, solltest du in die Werkstätte fahren. Wisch das Öl, das sich neben dem Deckel gesammelt hat, ab, und dann siehst du auch, wieviel wie schnell dazukommt. Wenn die Dichtung des Deckels schon sehr brüchig ist, würde ich den aber gleich tauschen.
Alt 15.01.2007, 18:50   #3
sega
Danke fuer die Erklaerung.
Habe jetzt bei Mr. Wash Öl gewechselt.
2,6 Liter Shell 10w-40 fuer 28 EUR, Ölfiler incl. .
Preisdifferenz zu 5w-40?!
Auf 5w-40 ( fuer 44 EUR ) habe ich verzichtet. Wenn ich Öl in 5 Liter Flasche
kaufe (ca. 6.50 EUR/L fuer 10w-40 und ca. 7.50 EUR/L fuer 5w-40) habe ich Preisunterschied von 1 EUR je Liter. Bei Mr.Wash liegt der Preisunterschied bei 6 EUR. Fuer Autos, die 10 L benötigen, wird der Unterschied nicht so stark ausfallen ...
Alt 15.01.2007, 19:00   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Sega
Mich würde da auch interessieren, welchen Typ Cuore , Bj., Du fährst .
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 15.01.2007, 19:25   #5
Red L 7
Hallo Sega!
Ich wohne im Süden von Berlin,wenn Du eine Dai-Werkstatt benötigts kann ich dir Fa. Guhde in Groß Kienitz empfehlen.Habe nur gute Erfahrungen mit diesen Dai-Händler gemacht.
Gruß Micha
Red L 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 21:51   #6
sega
@mike.hodel
Daihatsu Cuore L201LS-FMDS
HSN 7111 TSN 341
Bj. 1994
@Red L 7
Danke, wahrscheinlich sind es auch seine Kontaktdaten
http://www.daihatsu-vertragshaendler...e-grosskienitz
MFG
Alt 16.01.2007, 09:12   #7
Red L 7
Hallo Sega!
Das ist der Dai-Händler,der kann dir bestimmt weiter helfen.
Gruß Micha
Ölverlust magnum Die Materia Serie 27 28.02.2013 19:41
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 17:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 00:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 22:21
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
