Alt 27.07.2008, 09:59   #1
Carsten.r
Benutzerbild von Carsten.r
Standard Ölverlust beim GTti
Hi Leute!
habe bei meinem GTti einen nicht vertretbaren öLverlust festgestellt.Kann mir vielleicht jemand helfen "hatte schon mal jemand was ähnliches"
Und zwar sehe ich nur von unten dass Öl am Olfilter herunterläuft wenn der Motor an ist.Der Ölfilter ist neu und auch fest angeschraubt.Ich kann aber nicht feststellen woher es kommt ohne die Ansaugbrücke abzubauen.
Ausserdem brauche ich noch dringend die Dichtung zwischen Turbo und Hosenrohr.
Mfg Carsten
Carsten.r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 10:02   #2
Hallo Carsten
Höchstwahrscheinlich ist bei Deinem Gtti die Dichtung ( Grosser O-Ring ) zwischen Oelkühler und Block defekt !
Oder der Oelkühler selbst ist lose .........
Alt 27.07.2008, 10:41   #3
Carsten.r
Hi ,was ist der Ölkühler ,sitzt dort der Filter drauf?
Gibt es irgendwo eine Ansicht oder hat jemand Fotos vom hinteren teil des Motors wo sich das befindet?
Mfg Carsten
Alt 27.07.2008, 11:10   #4
Der Oelkühler ist das Teil, wo der Oelfilter draufgesschraubt wird, ja !
Der Oelkühler ist auch gut an den von ihm zwei weggehenden Wasserschläuchen erkennbar !
Dateityp: jpg DSC00674.JPG (303,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00017.JPG (427,6 KB, 33x aufgerufen)
Alt 27.07.2008, 12:29   #5
Applause-limited
seeeeehr dumme frage aber mir fast schon 2mal passiert ( hab´s immer noch gemerkt vorher), ist der alte dichtring vom ölfilter noch im alten ölfilter??? bei mir hat er sich an den "stutzen" gebacken so dass es 2 dichtungen wären, da musst aufpassen. passiert auch öfters bei ablassdichtungen, wenn man niocht 2 mal hin guckt.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 27.07.2008, 12:36   #6
Das passiert eigentlich nur bei unsachgemässer Oelfiltermontage. D.h : Wenn die Dichtung des Oelfilters nicht vor der Montage mit ein wenig Frischöl eingesalbt wurde !!
Oelfilterempfehlung : Mahle OC216
Alt 27.07.2008, 12:59   #7
Applause-limited
jap, so isses halt wenn man gebrauchte auto´s kauft.........
ich nehm immer die original Daihatsu Ölfi´s. so teuer sind die ja net und da ist es sicher der richtige.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 27.07.2008, 13:45   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Applause meinte eigentlich, das die Dichtung der alten Ölfilter mal ordentlich fest am Ölkühler sitzt und man den neuen Ölfilter dann auf die alten Dichtungsreste schraubt und dort undichtigkeiten entstehen.
Alt 27.07.2008, 13:58   #9
Carsten.r
Hi ,danke für eure schnellen Antworten.werde das gleich morgen früh mal überprüfen.Mit den beiden Bildern komme ich mal weiter ohne gleich alles ab zu montieren.
Aber was ich noch fragen wollte ,ist es sinnvoll das blech über dem Turbo wegzulassen wegen der Kühlung ich kann mir gut vorstellen dass sich dahinter viel hitze staut.Ausserdem habe ich mir gedacht dass ich das Blech neben dem Kühler auch weglasse da es ja gerade beim Turbo schnell sehr heiss wird .Wenn es dunkel ist sieht mann sogar den Krümmer immer glühen auch bei langsamer fahrt.Mir wurde aber hier im Forum gesagt dass das normal ist.
Mfg Carsten
Alt 27.07.2008, 18:34   #10
mike hat (wie immer ) recht, dies grosse O-Ring ist of kaputt !
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Ölverlust an der Ölwanne Gtti y905 Die Charade Serie 10 19.11.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
