Alt 15.11.2009, 21:50   #1
y905
Standard Ölverlust an der Ölwanne Gtti
Hallo, verlier leider seit gestern öl, sieht so aus als wäre die ölwannendichtung nicht mehr dicht, da ich leider selbst nicht viel schrauben kann muss ich das in der werkstatt machen lassen, was meinen die erfahrenen schrauber mit wieviel reparaturkosten muss ich für den einbau einer neuen Dichtung rechnen ?
Volker
y905 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 22:45   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
wenn du das machen lässt: besorg dir entweder ne original daihatsu-dichtung oder lass das mit dichtmasse machen! die nachbaudichtungen passen (fast) alle net richtig und werden dann auch undicht
Alt 16.11.2009, 22:47   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
das kann ich Unterschreiben, selber mit einer billig-Dichtung versucht, da fehlen fast 2 CM...hab es dann alles zurecht gequetscht, dass die billige Dichtung trotzdem passte...resultat: nasse Ölwanne nach 200km...nach 500km gegen original Daihatsu getauscht: trocken, passgenau
Arbeit ist leider nicht so einfach, soweit ich mich erinner mußte ich die unterste Längsstrebe (wo der vorderste und hinterste Motorhalter drauf ist) ausbauen, da man sonst nicht am Schnorchel vorbei gekommen ist.
Das heißt: Motorstütze und paar Schrauben mehr als Ölwanne.
Aber die wechselt man im Normalfall dann die nächsten 6Jahre nicht mehr
Alt 17.11.2009, 07:10   #4
y905
Danke für euere Antworten, werde dann schauen das orginaldichtung reinkommt, gruß volker
Alt 17.11.2009, 20:40   #5
kiter
du musst nur die "unterfahrschutz"-strebe unter der ölwanne und den auspuff wegschrauben (wenn ich das richtig im kopf hab)...
was en bischen scheiße is sind die ölwannenschrauben am getriebe, die sind ziemlich fummelig da ranzukommen. geht aber mit viel geduld alles
Alt 17.11.2009, 21:26   #6
JapanImports
Wenn du zu mir kommst kann ich dir das gern machen :)
Alt 18.11.2009, 12:30   #7
Axi
Benutzerbild von Axi
sind die Wannendichtungen beim 1,3er HC-E auch nie Passgenau???
würde bei unsern Alltagsfahrzeugen gern mal die Ölwannen sauber machen.
Brauche aber noch 2 Ölwannendichtungen.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 18.11.2009, 18:26   #8
kiter
das kann ich dir net sagen.... ich weiß nur das das bei den gtti´s so is
Alt 19.11.2009, 17:48   #9
taz
Benutzerbild von taz
Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß das Getriebe weggebaut werden um an die Ölwannenschrauben ranzukommen. Nur mit einem abgedrehten Schwungrad gehts ohne Getriebedemontage.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 18:06   #10
oja, geht (aber blöd)
am besten mit 1/4 Zoll Ratsche (Knarre) und Gelenk..
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
