Alt 19.02.2013, 18:15   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Standard Ölverlust
Mmh da Fahr ich heute in die werkstat um einen Ölwechsel zu machen,und bekomme direkt ne böse Nachricht!!!! Ölverlust Getriebe!!!! Sinnerring undicht..... Kosten der reperatur ca 1000€ da der Wagen ca 100000km runter hat wäre es sinnvoll die Kupplung mit wechseln zu lassen. Na Super......
Alt 19.02.2013, 19:07   #2
Hast du dir den Ölverlust zeigen lassen? Die können 100% sagen das es vom Getriebe kommt?
Wurde nicht irgendwann das Getriebeöl gewechselt? Nicht das es nur aus der Enflüftung etwas sifft weil das Getriebe etwas überbefüllt war.
Wenn du keinen Fleck unterm Auto hast würde ich da erstmal garnichts machen.
100.000KM und die Kupplung tauschen? Kann sinnvoll sein, kann man aber auch erst beurteilen wenn man das Ding vor Augen hat und sich ansieht. Es gibt durchaus Leute die schaffen 200.000 KM mit einer Kupplung :)
Alt 19.02.2013, 19:30   #3
magnum
Ja der hat gesagt das es aus der öfnung kommt wo das schaltgestänge reingeht, habe dann auch selbst von oben geguckt und gesehen das die Stangen etwas ölig sind..... Getriebeöl wurde letztes Jahr vor ca 17000 km gewechselt in der selben werkstat!! Er meinte nur das es sinnvoll wäre die Kupplung mit zu machen wenn das Getriebe einmal zerlegt ist. Mir wäre es auch lieber wenn es nur überschüssiges Öl wäre. Lasse es aber nochmal in einer anderen werkstat kontrollieren der Wagen bekommt eh nächste Woche neue Zündkerzen.
Alt 19.02.2013, 19:39   #4
magnum
Aber danke für deinen Post, das gibt mir etwas Hoffnung hab im mom nur 1000€ vor Augen gehabt..... Wenn es aber der Simmerinnen echt ist, wie dringent wäre er denn fällig und kann ich damit ohne Probleme noch im Juni nach Holland fahren?
Alt 19.02.2013, 19:40   #5
Eine Zweite Meinung wäre nicht schlecht.
Wenn Wellendichtringe am Schalthebel sind erst tragisch wenn es wirklich raustrieft. Leider muss dafür das Getriebe zerlegt werden, das ist richtig (und ne ziemlich bescheidenen Konstruktion).
Alt 19.02.2013, 19:44   #6
magnum
Also meinst du ich kann in Ruhe etwas Geld zusammen sparen? Und muss keine Angst haben das ich jetzt nichtmehr kaputt mache?
Alt 19.02.2013, 19:52   #7
Ein wenig schwitzen ist nicht tragisch.
Wenn es wie Rafi schon sagt Ölflecken gibt, ist eher an eine Reparatur zu denken.
Selbst der Tüv macht da erstmal keine Probleme, solange man es vorher reinigt.
So gesehen ist das erstmal kein Problem mit Holland und so...
Kritisch ist sowas erstmal weniger und passiert jedem Auto irgendwann. Nur ists bei dir an einer miesen Stelle wo es aufwändig ist.
Bei einem alten Auto sagt man dann oft "beobachten", aber dein Materia ist nicht alt.
Im Rahmen der Fahrzeugwartung und Pflege gehört das also irgendwann gemacht und dann "mit" Kupplung.
Alt 19.02.2013, 19:52   #8
Leg dir heute Abend ne Pappe unters Auto und schau ob du Ölflecken am nächsten Morgen hast. Natürlich keine übergroße Verpackung von nem Ikea Regal oder so
Wenn nein würde ich mir da keine weiteren Gedanken machen. Vielleicht vor ner längeren Reise den Getriebeölstand checken lassen und gut.
Aber Wie schon gesagt: Die 2. Werkstattmeinung schadet nicht und die solltest du dir auch einholen.
Alt 19.02.2013, 19:56   #9
magnum
Ja TÜV hatt er letzen Monat neu bekommen und der hat mir nichts von Öl Verlust gesagt, hab auch vorher garnich nachgeguckt ob allen io ist weil ich mir ziemlich sicher war das er ohne prob drüber kommt,ist wie gesagt erst heute beim Ölwechsel aufgefallen.
Alt 19.02.2013, 19:57   #10
Tüv meckert da ganz gerne mal, sogar wenns nur Öl vom Ölwechsel ist. Insofern auch ein gutes Zeichen. Läuft unter "Beobachten und erstmal keinen Kopp machen".
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 17:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 00:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 22:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 09:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
