![]() Registriert seit: 14.01.2007
Grüsse an alle!
Habe zuletzt zwei mal 500 km Reise unternommen. Danach habe ich seltsame Geräusche entdeckt, die mir auf Autobahn mit 120 km/h nicht aufgefallen sind. Eine Zündkerze war ziemlich locker, Gewinde war ok. Nachdem ich diese festgeschraubt habe waren die Geräusche weg. Mein eigentliches Problem ist... Vor der 1000 km Reise habe ich Öl überprüft könnte schwören dass es "Full" war jetz steht es auf "Low". Bin vor dieser Reise auch schon 6oo km in der Stadt gefahren, hatte aber kein Ölverlust. Kann es sein das der Öldeckel undicht ist. Der Motor ist neben dem Deckel ölig. http://www.drawnworlds.com-a.googlep...m/DSC_0012.JPG http://www.drawnworlds.com-a.googlep...m/DSC_0014.JPG Kann mir jemand eine Werkstatt in Berlin empfehlen? Ist es sinnvoll zu einer Daihatsu-Werkstatt zu gehen? Hat jemand einen Verdacht was geschehen ist? |
Ich schätze mal, dass durch das Stadtfahren das Öl mit Benzin verdünnt war. Durch die lange Autobahnfahrt ist das Öl richtig heiss geworden und das Benzin verdampft/verbrannt.
Ich würde erstmal Öl nachfüllen und dann regelmäßig nachmessen. Am Anfang alle 100KM, später bei jedem Tanken. Erst wenn dann ein Ölverlust sichtbar wird, solltest du in die Werkstätte fahren. Wisch das Öl, das sich neben dem Deckel gesammelt hat, ab, und dann siehst du auch, wieviel wie schnell dazukommt. Wenn die Dichtung des Deckels schon sehr brüchig ist, würde ich den aber gleich tauschen. |
Danke fuer die Erklaerung.
Habe jetzt bei Mr. Wash Öl gewechselt. 2,6 Liter Shell 10w-40 fuer 28 EUR, Ölfiler incl. . Preisdifferenz zu 5w-40?! Auf 5w-40 ( fuer 44 EUR ) habe ich verzichtet. Wenn ich Öl in 5 Liter Flasche kaufe (ca. 6.50 EUR/L fuer 10w-40 und ca. 7.50 EUR/L fuer 5w-40) habe ich Preisunterschied von 1 EUR je Liter. Bei Mr.Wash liegt der Preisunterschied bei 6 EUR. Fuer Autos, die 10 L benötigen, wird der Unterschied nicht so stark ausfallen ... |
Hallo Sega
Mich würde da auch interessieren, welchen Typ Cuore , Bj., Du fährst . LG Mike
![]() Registriert seit: 27.09.2006
Hallo Sega!
Ich wohne im Süden von Berlin,wenn Du eine Dai-Werkstatt benötigts kann ich dir Fa. Guhde in Groß Kienitz empfehlen.Habe nur gute Erfahrungen mit diesen Dai-Händler gemacht. Gruß Micha |
@mike.hodel
Daihatsu Cuore L201LS-FMDS HSN 7111 TSN 341 Bj. 1994 @Red L 7 Danke, wahrscheinlich sind es auch seine Kontaktdaten http://www.daihatsu-vertragshaendler...e-grosskienitz MFG |
#7 |
Hallo Sega!
Das ist der Dai-Händler,der kann dir bestimmt weiter helfen. Gruß Micha |
| Ölverlust | magnum | Die Materia Serie | 27 | 28.02.2013 19:41 |
| L501: starkes ruckeln und Ölverlust | Datwigsta | Die Cuore Serie | 40 | 18.09.2009 17:11 |
| Ölverlust beim GTti | Carsten.r | Die Charade Serie | 18 | 09.08.2008 00:09 |
| Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? | wadschadhara | Die Sirion Serie | 19 | 03.01.2008 22:21 |
| Ölverlust beim L 501 | Hähnchen | Die Cuore Serie | 11 | 13.07.2006 22:24 |
