Alt 14.05.2007, 21:35   #1
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
Frage Ej-de Ej-ve
Hallo...
...die meisten von euch wissen es ja schon...Drosselklappe kaputt und so...
Hab jetzt ausgiebigst versucht ein passendes gebrauchtes Ersatzteil zu finden...leider haben aller verwerter nur DRosselklappen von Cuores mit dem EJ.DE Motor...
Meine Frage nun an alle experten hier...macht das nun für mich wirklich einen Unterschied oder kann ich die drosselklappe, potenziometer und wie sie nicht alle heißen auch von dem EJ-DE Motor verwenden??
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 07:50   #2
japan-ossi
habe gerade mal nach geschaut also laut teile nummer kannst du das nicht untereinander tauschen, rein technisch wüsste ich jetzt aber keinen unterschied. ich empfehle dir nimm deinen mit zum der einen hat und vergleiche sie optisch ob alles gleich ist wichtig sind da die elektrischen anschlüsse und naja die leitungen natürlich auch
wenns passt dann müsste es klappen
Alt 15.05.2007, 20:47   #3
AnneCatrin
naja schade eigentlich..aber ich mache lieber keine experimente...danke fürs nachschauen!
Alt 16.05.2007, 12:10   #4
Mal was anderes. Die Drosselklappe beim L7 (EJ Motor) ist laut meinem Händler bekannt dafür das sie bei kleinsten verunreinigungen anfängt zu spinnen. Das heißt unrunder Leerlauf und ruckeln im Fahrtbetrieb.
Sprich bitte mal mit einem anderen Händler da eine reinigung nicht reicht. Wäre auch laut meinem Händler der erste bei dem die Drosselklappe wirklich kaputt ist.....
Ich hab erst vorige Woche meinen Vergaser mit einem Zeug von "Liqui Molly" gereinigt dass da heißt "Drosselklappenreiniger", pass bloß auf das dir das zeug nicht in die Augen kommt, das brennt wie feuer.
Ich würde dir empfehlen dich mit jemandem hinzusetzen der Mechaniker ist und das Ding abzubauen und ORDENTLICH mit so einem mittel UND mit Pressluft reinigen. Auf das Leerlaufventil nicht vergessen, das ist genauso empfindlich.
Was hat deiner denn für "Anzeichen"?
Alt 16.05.2007, 13:49   #5
japan-ossi
ich empfehle das ding kpl. ausbauen und in den reiniger von liqui moly einzulegen
Alt 16.05.2007, 14:20   #6
Hab ich doch auch schon gesagt Japan-Ossi :)
Alt 16.05.2007, 15:23   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Beispiele?
Ich wäre da so ein Kandidat, bei dem die Drosselklappe getauscht werden musste, weil nichts anderes mehr half.
Und soweit ich weiß, wurde bei Alex89 auch die Drosselklappe getauscht...
Greetings
Stephan
Alt 16.05.2007, 15:25   #8
Und ich empfehle "Drosselklappe" als Wort des Jahres 2007
Im Ernst, die Tipps wurden doch alles schon gegeben, sogar per PN?
Alt 17.05.2007, 15:14   #9
AnneCatrin
Ich weiß und ich will euch wirklich nicht nerven...aber ich war inzwischen schon in einer weiteren Werkstatt, und der Mechaniker war der Freund eines Bekannten und er hat sich wirklich mühe gegeben...aber auch er sagt, es wäre viel zu aufwendig genau rauszufinden was kaputt ist und würde auch das ding komplett tauschen...was für mich aber aus finaziellen gründen nicht in frage kommt...jedenfalls nicht mit einem neuteil...was mich mit einbau dann die kleinigkeit von 750€ kosten würde...so über den daumen gepeilt von der daihatsu werkstatt...
und gereinigt wurde das ding ja von der werkstatt...und ich hoffe wohl darauf vertrauen zu können das sie es richtig sauber gemacht haben...und für mich ist ausbauen wirklich eine nummer zu schwierig...nachher geht gar nichts mehr...und dann steh ich hier...
naja denkt nur nicht ich würde eure ratschläge nicht ernst nehmen oder nicht umzusetzen versuchen....:-?
Alt 17.05.2007, 18:57   #10
Kein Problem, alles was ich sagen möchte:
So schlimm ist dein Problem nicht! Es ist mehr "kosmetisch" und dein Auto wird die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich so weiter fahren "können". Und irgendwann findest du Ersatz oder jemanden der sich auskennt. Keine Panik.
Zweitens:
http://cgi.ebay.de/Drosselklappe-DAI...QQcmdZViewItem
Die ist zwar für den L251, "aber": In der Auktion steht für Motorcode EJ-VE!! Also mal das Bild mit deiner alten Drosselklappe vergleichen oder fragen,- vielleicht passt sie tatsächlich!
Umbau von VE auf DE Dooblez-L701 Die Cuore Serie 32 24.02.2016 15:27
Motorfehler Codes DE und VE konsortium Die Cuore Serie 15 01.12.2011 22:25
Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren Rainer Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 109 20.03.2011 14:42
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 08.05.2009 00:33
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
