Alt 17.05.2007, 19:02   #11
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
mhm also zum thema nicht so schlimm...der letzte mechaniker meinte durch den tüv wird er so nicht kommen...aber bis dahin ist noch eine weile zeit...
werde bei dem verkäufer mal nachfragen...würde allerdings meinen das das teil bei mir ganz anders aussieht...aber vielleicht täuscht das auch...
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 19:23   #12
Naja, das Problem wäre eher die AU, aber unmöglich ist das nicht. Werkstätten haben da auch ihre Tricks den Leerlauf kurz so zu regeln das eine legale AU möglich ist.
Tüv ist dann kein Problem.
Suche erstmal in Ruhe, du findest bestimmt ne Möglichkeit. Einfach mal immer wieder bei Ebay nach "Drosselklappe cuore" oder "Drosselklappe L701". Irgendwann ist bestimmt eine für deinen Motor drin.
Alt 17.05.2007, 19:42   #13
mark
Ich fand folgendes:
http://cgi.ebay.de/Drosselklappe-DAI...QQcmdZViewItem
Alt 17.05.2007, 19:53   #14
AnneCatrin
Zitat von mark Beitrag anzeigen
das problem ist dabei mal wieder der falsche motor-code...
Hab den ej-ve motor...
Alt 17.05.2007, 20:10   #15
mark
Hab noch mal was für dich;-D
Wer suchet, der findet;-D
http://www.motoso.de/drosselklappe+d...-h15466677.htm
Alt 17.05.2007, 20:27   #16
AnneCatrin
das hab ich auch gefunden...hab dann den verkäufer angeschrieben ob das ein tippfehler ist mit EJEV...und es ej-ve heißen sollte...leider bekam ich folgende antwort...
Sehr geehrte Damen und Herren
vielen Dank für Ihre Ersatzteilanfrage.Folgendes Ersatzteil können wir Ihnen unverbindlich anbieten:
Artikelnummer: 53219586
Ersatzteil: Drosselklappe Motorcode=EJ-DE
Fahrzeug: DAIHATSU CUORE VI
Gesamtpreis : 67,01- EUR inkl.MwST
also leider auch nicht das richtige ...
danke für deine bemühungen aber ich glaube nicht das du was findest...hab schon alle verwerter die ich gefunden hab angeschrieben usw. ...
ich werd jetzt einfach mal abwarten
was ist eigentlich mit den ej-ve motoren die im Sirion verbaut wurden sind das die gleichen und wäre das eventuell eine möglichkeit?
http://www.motoso.de/Search/quicksea...earchDone=true
Alt 18.05.2007, 00:14   #17
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi, ruf mal bei dem hier an, der hat nen Schrott L7 aufm Hof stehen hab ich heute gesehen, evtl. wird der ja geschlachtet...
http://www.daihatsu-vertragshaendler...irchen-hangard
Grüßle
Johannes
Nightfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 10:04   #18
Moppi
Die Leerlaufstellmotoren, und um den geht es ja hier genau genommen, sind bei allen EJ-Motoren gleich! Egal, ob Sirion, Cuore L7 oder Move L9, ob EJ-DE oder EJ-VE, die sind immer gleich!!!
Cuore L251 geht allerdings nicht!!!
Man muß nur eine neue Dichtung beim freundlichen bestellen, da die alten derart aufquellen, daß die nicht mehr passen. Kostet 18,-€.
Alt 18.05.2007, 15:37   #19
AnneCatrin
na das wäre ja wirklich erfreulich...wenn du recht hast wäre mein kleiner grüner demnächst wieder top fit...
werd jetzt einfach so ein teil mal beim schrottplatz holen gehen, er hat eins vom Sirion da und dann werd ich das in die hinterhofwerkstatt meines vertrauens schleppen
Alt 18.05.2007, 15:44   #20
Eine neue Dichtung nicht vergessen ... Sowas lassen "Hinterhof-" und normale Werkstätten auch gerne mal weg.
Umbau von VE auf DE Dooblez-L701 Die Cuore Serie 32 24.02.2016 15:27
Motorfehler Codes DE und VE konsortium Die Cuore Serie 15 01.12.2011 22:25
Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren Rainer Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 109 20.03.2011 14:42
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 08.05.2009 00:33
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
