Alt 17.09.2007, 13:14   #1
baladeva
Benutzerbild von baladeva
Frage Wasserpumpe Lager eiert
hallo, schön das ich das Forum gefunden habe - ich finde es gut das jemand die Idee hatte,
ich habe seit einer Weile einen GTti Turbo BJ. 87, und bin freudig überrascht, früher zählte Daihatsu mehr zu den Autos die ich nie kaufen würde, aber durch ein günstiges Angebot eines älteren Herrn, der nicht mehr Auto fahren wollte, habe ich einen GTi Turbo erstanden, er hat erst 90 000 KM runter und macht einen guten allgemeinen Einduck, diesen sommer habe ich eine große Deutschlandreise gemacht, sicher 1700 KM, und hatte keine Probleme (das Problem mit der Wasserpumpe war aber schon da, ich dachte nur Anfangs es wäre die Lichtmaschine, die etwas lauter läuft ...)
aber wie der Titel schon sagt habe ich nun ein Problem mit dem Lager der Wasserpumpe entdeckt, am Anfang war nur eine komisches Geräusch - und beim richtigen hinschauen stellte ich fest das es von der Keilriemenscheibe der Wasserpumpe kommt, die nun eiert - sicher ist das Lager ausgeschlagen,
nun wollte ich mal horchen, bevor ich in die Werkstatt fahre (kann ich sicher nicht alleine machen) was so der weg ist,
muss die ganze Pumpe raus oder kann ich das Lager wechseln ?
hat es etwas mit dem Zahnriemen zu tun, (denke nicht - wird doch vom Keilriemen angetrieben oder ?) ?
was muss ich sonst noch so beachten ?
ich bin natürlich für jede Antwort dankbar und wünsche Allen noch eine gute Woche,
Gruß aus Berlin
Geändert von baladeva (17.09.2007 um 14:37 Uhr)
baladeva ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 13:35   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
theoretisch kannst du das lager einzeln wechseln. wenn die pumpe aber eh raus is würde ich persönlich immer ne neu einbauen. so teuer sind die dann auch net
ich weiß jetzt net in wie weit du in der lage bist selbst was zu schrauben, aber wenn man etwas ahnung von der materie hat is es normal net so das problem das selbst zu machen
der zahnriemen muss runter, da die wasserpumpe dahinter sitzt. wenn der zahnriemen noch nie getauscht worden is würde sich das in dem zuge auch direkt mit anbieten
Alt 17.09.2007, 13:46   #3
baladeva
danke für deine schnelle Antwort,
ja natürlich kann ich auch was selber schrauben, aber ich habe keine Bühne und sicher auch nicht das richtige Werkzeug dafür, und wenn ich auch an den Zahnriemen ran muss, ist es sowieso eine grössere Action, das traue ich mir nicht zu,
was kann das ganze so kosten, mit Zahnriemen neu und Wasserpumpe neu ?
gibt es etwas zu beachten beim Kauf der Teile, außer die richtige Nummer dafür natürlich ...
Alt 17.09.2007, 13:52   #4
Bei Husch Autoteile müssten die Sachen günstig zu erhalten sein. Ich würde Wasserpumpe, Zahnriemen, Spannrolle und die Simmerringe der Nockenwellen und Kurbelwelle in einem Abwasch machen (Simmerringe sind recht preiswert).
Werkstattkosten kann ich dir nicht sagen, aber es gibt Werkstatthandbücher, welche recht ausfürhlich sind. Bühne benötigst du nicht, ein Knarrenkasten und ne Verlängerrung plus Wagenheber reichen.
Alt 17.09.2007, 14:32   #5
baladeva
Augenblick mal; habe ich da nicht ein Fehler gemacht ? GTti und Turbo passt doch nicht zusammen oder ?
also ich habe einen G100 Turbo KBA-Nummmer 7111 322
muss da auch der Zahnriemen runter ?
Geändert von baladeva (17.09.2007 um 14:36 Uhr)
Alt 17.09.2007, 14:48   #6
Doch, der GTti ist der Turbo!
Ist auch fast bei den meisten Motoren,- auch anderer Hersteller so, das zum Wapuwechsel der Riemen runter sollte.
Alt 17.09.2007, 15:05   #7
baladeva
oki, gut zu wissen !
ist es eigentlich sehr schlimm wenn die Keilriemenscheibe eiert und etwas lauter ist, oder kann ich damit noch ne weile fahren - ohne dass es was noch Schlimmeres wird, die Wasserpumpe scheint ja sonst noch gut zu gehen ?
dann würde ich noch gerne wissen, ob die Reparatur ein Daihatsu Spezi machen sollte (ich werde es sicher nicht machen - auch wenn es vielleicht die kostengünstigere variante ist) oder ob das jede Typen offene Werkstatt kann ?
danke schon mal, bis hier hin ....!
Geändert von baladeva (17.09.2007 um 15:46 Uhr)
Alt 17.09.2007, 17:27   #8
kiter
moment... GTti und der turbo sind schon zwei verschiedene paar schuhe!
der GTti (cb 80 motor) hat 74 kw (101 ps), dohc, einspritzung usw und der turbo (cb 61, so einen wie ich im mom fahre) hat 50 kw (68 ps), ohc und nen vergaser!
das sind zwei vollkommen verschiedene motoren. ändert aber an der tatsache das der zahnriemen für den pumpenwechsel runter muss usw net wirklich was
Alt 17.09.2007, 17:42   #9
Ja, aber nach seiner Schlüsselnummer hat er einen Gtti
Alt 17.09.2007, 18:12   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Mal ganz blöde gefragt:
Sind alle Schrauben der Riemenscheibe fest ?
Nicht das einfach nur die schrauben lose sind ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 23:50
Wasserpumpe silviohotrod Die HiJet Serie 33 26.05.2009 11:18
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 15:18
Wasserpumpe L501 surfen50 Die Cuore Serie 5 02.04.2009 13:35
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
