Alt 28.01.2008, 15:48   #1
hubertk
Standard Wo Zusatzbeleuchtung anschliessen (L251) ?
Ich habe einen Fahrradheckträger mit Zusatzbeleuchtung für unseren Daihatsu Cuore Blu (L251) besorgt und stehe nun vor dem Problem wo ich mit dem Kabelbaum der Zusatzbeleuchtung (Masse, Blinker links, Blinker Rechs, Bremslicht, Fahrlicht-) die beste Anschlussmöglichkeit im Heckbereich habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? Ich möchte nicht unnötig viele Verkleidungselemente demontieren) Vielen Dank !
hubertk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 19:12   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die E-Sätze der Anhängerkupplungen werden in der Regel links hinter der Seitenverkleidung angeschlossen.
Ich denke, dass dies auch ein guter Platz für deinen Fahrradheckträger sein könnte.
Greetings
Stephan
Alt 29.01.2008, 00:16   #3
hubertk
Danke für die schnelle Rückmeldung, werde ich nächstes Wochenende mal probieren !
Alt 02.02.2008, 22:20   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Nimmst Du die hintere rechte Verschalung raus, so sind da mehrere Stecker zu finden. Dort lässt es sich wohl auch am besten anzapfen. Du kannst natürlich auch direkt hinter die Leuchte anzapfen gehen. Hierbei ist aber auf gute Abdichtung der Spleissungen zu achten: Selbstverschweissende Pressverbinder oder Lötmuffen verwenden. Kabelkrebse machen nur Störungen mit der Zeit.
Pass beim Abmontieren der Heckleuchte auf : Nachdem die Schrauben entfernt wurden mit dem Ellbogen auf der Leuchte abstützen und langsam wiegeln, wie gleichzeitig rausziehen. Sonst brechen die Steckzapfen ab.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
(L251) Computer an den Motor anschliessen Vosgia Die Cuore Serie 8 01.07.2006 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
