Ich brauche bitte eure hilfe!
Es geht um die Befestigungs Gummi's von hinteren Auspufftopf des G10. Also von unten/vorne gesehen VOR dem Endtopf. Es geht um diesen Bereich hier: Beim Herrn Reindl habe ich schon gefragt, er hat diese nicht mehr und kann diese leider auch nicht mehr liefern/bestellen. Diese 2 Ringe die jetzt dort sind, sind nicht wirklich zielführend da sie nur die abwärtsbewegung "bremst", aber die müssten AUCH die aufwärtsbewegung abfangen, aber das tun sie logischerweise nicht. Die neueren Gummi's etwa vom L701 haben oben und unten Löcher durch die sie aufgehängt werden. Nachbaugummi's wie sie bei ATU und Co verfügbar sind passen insoweit nicht als sie ausnehmungen/auschneidungen im Gummi wie ein auf den Kopf gestelltest "U" aussehen, aber ich brauche eben welche die aussehen wie ein gerades "U" damit sie eingeriffen können und festhalten. Habt ihr eine idee von welchem Modell die passen könnten? Muß ja nicht einmal ein Daihatsu sein.... |
Ich kann Dir mal Fotos von den Hijet-Gummis zeigen. Die sind eigentlich recht ordentlich und dämpfen auch nach oben.
Grobes Schemabild: ![]() Schalldämpfer wird unten durchs Loch geschoben, Aufhängung oben. (Die Löcher sind etwas grösser als auf dem Schaubild) Sowas habe ich bestimmt noch rumliegen. Packe ich ein und schicke es Dir zu, solltest Du sowas zum Test haben wollen. Gruß, Daniel Geändert von MrHijet (12.03.2008 um 00:17 Uhr) |
![]() Registriert seit: 22.11.2003
geh doch einfach mal zum zubehör und lass dir im lager paar verschiedene zeigen. so mach ich das immer..audi 80/90 könnte passen
Fahr zum Birner !!
nimm am besten ein Muster mit, die haben sehr viele Sachen lagernd ! georg
![]() Registriert seit: 01.06.2004
Ich hab aber kein Muster, ich hab nur diese O-Ringe die sind aber scheisse....
Habt ihr vielleicht Fotos von eurem G10 wie das bei DEM gelöst ist? |
neu gibts nix mehr???
ich guck mal ob ich für dich welche vom japcar auftreiben kann, die ham fast ausschließlich teile für japsen, auch sehr sehr viel für daihatsu, ich schau mal nach. lg patrick
Was es gibt sind die HINTEREN Gummi's also die NACH dem Endtopf.
Also die die auf DIESEM Bild drauf sind meine ich NICHT |
sind die gummi´s zwischen mittel und endtopf???
ich schau mal. lg patrick
Ja sind sie, ganz genau.
| auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? | thor88 | Die Cuore Serie | 7 | 30.05.2011 18:39 |
| Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch | Tomi | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2009 22:35 |
| HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... | Rainer | Daihatsu International | 6 | 30.10.2008 21:25 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe | biker249 | Die Cuore Serie | 7 | 05.03.2008 21:41 |
