Alt 12.03.2008, 14:42   #1
Veltins87
Standard Kopfdichtung Wechseln
Tag zusammen, habe heute morgen mal angefangen meinen applause auseinander zu nehmen , da meine Kopfdichtung kaputt ist! Welch ein Spaß *g* jetzt die frage kann mann den Motor irgentwie festsetzen das ich ihn nicht verdrehe wenn ich unten rechts die schraube von der riemenscheibe lösen will?
gibt es noch irgent was zu beachten bevor ich den kopf runter reise?
Hat vielleicht jemand auch eine anleitung dazu?
danke schon mal für die antworten!
Mfg Matze
Geändert von Veltins87 (12.03.2008 um 14:47 Uhr)
Veltins87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 15:18   #2
Ich habe die Riemenscheiben von zwei Charade G102 (1.3 Liter Motor wie dein 1.6er vom Applause). Bei beiden habe ich vorher den 5ten Gang eingelegt und die Räder etwas blockiert. Ging super.
Alt 12.03.2008, 15:30   #3
Veltins87
dann werd ich das mal so versuchen aber ohne schlagschrauber wird mann da nichts reisen oder?
Alt 12.03.2008, 16:10   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Wenn du Pech hast, dann mußt du sogar den Kopf planen lassen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 12.03.2008, 18:34   #5
Schlagbohrer ? Nee das habe ich auch ohne gemacht. Du musst aber ggf. mit etwas mit "Schwung" machen.
Alt 12.03.2008, 20:15   #6
Veltins87
ja gut planen lass ich den kopf nicht, ist so nen altes auto... bin eh mal gespannt ob der noch mal richtig läuft das ist ja eine richtige herausforderung an dem auto zu schrauben *g* naja ich hatte probleme mit meinem kühlsystem werde das thermostat gleich mit neu machen und hoffe das er dann einigermaßen läuft...
Alt 12.03.2008, 20:26   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Du kannst auch die untere Getriebehalterung/Schale abnehmen und jemand blockiert
dort mit nem Montierhebel in einem Zahn der Schwungscheibe.
Ohne Schlagschrauber geht auch.
3. oder 5 Gang einlegen und jemand trit dabei auf die Bremse
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.03.2008, 22:01   #8
Dann kannst du dir die Sache gleich sparen, wirf das Auto auf den Markt und hol dir ein anderes.
Sorry, auch wenn du jetzt nichts dafür kannst, aber das ist SCHWACHSINN was du machst, wenn die Kopfdichtung ex geht und du den Kopf nicht planst dann kannst den Zylinderkopf gleich mit Superkleber draufmachen, hält sicher genauso lang.
Wenn du es nicht ordentlich machen willst dann lass es!
Was du vorhast ist Pfusch der maximal 2000km hält, die neue Kopfdichtung kann das nicht ausgleichen.....
Alt 13.03.2008, 00:13   #9
Es geht ohne planen, aber das kannst du "jetzt" noch nicht wissen! Wenn der Kopf unten ist, kannst du ihn vermessen und dann beurteilen ob er geplant werden muß, dazu gibt es sogar Angaben der Toleranzen im WHB.
Aber schon vorher zu sagen "wird nicht geplant" halte ich auch für bedenklich, wenn der Kopf tatsächlich verzogen ist, hat ein Kopfdichtungswechsel nämlich keinen Sinn!
Alt 13.03.2008, 07:36   #10
Also wenn er überhitzt war dann IST der Kopf verzogen. Er wird schon sehen, komm dann nicht und jammer rum so von wegen "scheiss Auto"....
Wiedermal hier mit: Automatik, Steuerkette, Turbolader, Kopfdichtung voegi Die YRV Serie 16 30.01.2012 23:08
Brauche eine verstärkte Kopfdichtung! Turborädi Die Charade Serie 1 24.11.2007 16:55
kopfdichtung gtti Patrick82 Die Charade Serie 6 04.10.2007 00:19
Kopfdichtung wechseln Feinwerk Die Applause Serie 36 24.11.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
