Alt 14.09.2004, 23:57   #1
Feinwerk
Standard Kopfdichtung wechseln
hi Leute
Erst mal ein grüsschen an euch alle! (hab mich grad angemolden)
Ich habe bei meinem Applause das Problem das der das ganze wasser über den ausgleichbehälter rausdrückt.
Ich schliesse darauf das die Kopfdichtung warscheinlich hinüber ist.
Hat jemand von euch die schon gewechselt?
Gibts für den Daihatsu ein Rep. handbuch ? (Konnte keines finden)
Oder weiß jemand von euch die anzugsmomente für die Zylinderkopfschrauben und den einbau vom Zahnriemen + Einstellung auf den OT
Danke im voraus
Alt 15.09.2004, 00:29   #2
Hallo Alex.
Hmmmm, also die Anzugsdrehmomente sind normalerweise auf dem Beipackzettel zur Zylinderkopfdichtung dabei, achte darauf, bzw. frage/BESTEHE auf diesen Zettel.
Ich würde dir allerdings davon abraten die Kopfdichtung einfach so zu tauschen, denn bei geringem verzug des Zylinderkopfes ist auch die neue Dichtung nach ein paar hundert KM sofort wieder durch.
Also muß der Zylinderkopf plan gezogen werden (dabei wird er solange gleichmäßig über die gesamt fläche geschiffen bis es gerade (=plan) ist) Wenn du jemanden bei der Hand hast dann kannst du bei der gelegenheit auch gleich die Ventilsitze nachschleifen lassen da der Kopf ja schon so schön bereit liegt.
Du solltest dann aber auch gleich einen Ölwechsel machen.
Alt 15.09.2004, 00:41   #3
Feinwerk
Ich werde schon kontrollieren ob der Kopf verzogen. ein paar zentel darf er schon verzogen sein
Ansonsten werd ich ihn mal bei unserem Werkzeugbau in Bearbeitung geben. (gleich ne runde aufbohren )
Ich kauf das ganze Zeugs bei Stahlgruber der verlangt mindestens 50% weniger Kohle als der Daihatsu händler. (meinst da stehen die momente auch auf dem Beipackzettel?)
mfg
Alt 15.09.2004, 00:46   #4
Ja, sollten auch beim Stahlgruber draufstehen. Falls nicht hat hier sicher jemand ein Werkstatthandbuch. (das hab ich zwar auch allerdings ist da nur der neue Applause drinnen von 1998 aufwärts dens bei uns in Ö nie gegeben hat).
Alt 15.09.2004, 07:15   #5
Anzugsdrehmoment für den HD ist 6.0-6,8 kg.
lg
Alt 15.09.2004, 08:47   #6
Feinwerk
was macht das in Nm ?
mfg
alex
Alt 15.09.2004, 08:54   #7
60-68 NM (stimmt zwar ned ganz weil Faktor = ~9,81) aber so genau ist eh kein Drehmomentschlüssel ;-)
Alt 15.09.2004, 11:42   #8
Feinwerk
da wunderts mich ja nicht wenn die Kopfdichtung flöten geht bei dem Micky Maus drehmoment.
Wenn ich die Kopfdichtung wechsle dann muß ich Zylinderkopfschrauben auch gleich mitwechseln oder?
Beim Peugeot mußte ich alle auf 20 Nm anziehen und dann jeweils jede schraube 2x 120° weiterdrehen.
Danke für die Fachkundige Beratung
mfg
Alt 15.09.2004, 14:25   #9
muckl
hallo,
also unser daihatsu händler hat gesagt, die muss ma nur mit 5 Nm anziehen. und man muss drauf achten, dass man sie in ner bestimmten reihenfolge aufmacht. und man muss aufpassen, dass man die schrauben nicht abreißt, wies bei uns passiert is, sonst heißts danach, 5 std. löcher aufbohren. waren aber nur 2 schrauben^^. also viel spaß dabei.
grüsch euch
Alt 15.09.2004, 14:48   #10
5NM kann nicht stimmen, das ist ja nicht einmal handfest
Anziehreihenfolge ist natürlich wichtig, ich würd in 2 stufen machen z.b zuerst 25 NM oder so..
__9_5_1_4_8
_10_6_2_3_7
so werden die angezogen, lösen genau umgekehrt
Wiedermal hier mit: Automatik, Steuerkette, Turbolader, Kopfdichtung voegi Die YRV Serie 16 30.01.2012 23:08
Kopfdichtung Wechseln Veltins87 Die Applause Serie 27 14.03.2008 13:38
Brauche eine verstärkte Kopfdichtung! Turborädi Die Charade Serie 1 24.11.2007 16:55
kopfdichtung gtti Patrick82 Die Charade Serie 6 04.10.2007 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
