| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
#21 |
Da hat nun also etliche, die das Pfeiffen behoben haben, oder? Was ich aber aus den Beiträgen nicht genau nachvollziehen kann: Wo liegt jetzt genau die Ursache? Will das gepfeiffe auch los werden...
#22 | |
![]() Registriert seit: 09.07.2007
Was die Garage genau gemacht hat, weiss ich nicht.. Das Pfeifen ist jetzt auf jeden Fall weg. Pfeift nur noch manchmal, wenn ich Bleifuss fahre und gleichzeitig einen LKW überhole oder bei starken Gegenwind... Ich sehe das Pfeifen nun als Geschwindigkeitswarnsystem... ![]() Das hatte mein Lancia ja auch schon....
#23 |
Alles klar. Dann werd ich mal mit der Werkstatt schauen. Hab Dir übrigens Email gesandt betreffend Deinem Trevis in Verbindung mit den 16-Zöllern.
#24 |
Man wird nicht glauben... aber: Meine Scheibenwischer wurden immer lauter und wischten immer schlechter. Ein Kollege von mir hat mir solche Spoilerlippen organisiert, also ohne Gelenke. Die liegen so richtig flach auf der Windschutzscheibe. Und: DAS PFEIFFEN IM WIND IST WEG.
#25 | |
PS. bei Dir haben in dem Fall aber dei Scheibenwischer und nicht die Scheibe Selber gepfiffen, oder? |
#26 | |
Betr. Probefahrt und Ansicht Deines Trevis wegen den 16-Zöller. Woher kommst Du? Ware sowas möglich? |
#27 |
#28 |
![]() Registriert seit: 30.07.2007
Bei mir wurde wegen einem Schaden die Windschutzscheibe gewechselt. Seitdem hatte uich das Pfeifen. Meine Werkstatt gab mir den Tip, beim Pfeifen mal an verschiedenen Stellen auf die Windschutzscheibe zu drücken und zu hören, ob der Ton sich verändert, was ich auch getan hab - und der Ton verändert sich. Er meint "Einbaufehler". Morgen reklamiere ich das bei Carglass.
Das Geräusch erinnert mich auch ein wenig an das Pfeifen, wenn man mit dem feuchten Finger über den Rand eines Weinglases streicht. bfarnold |
#29 |
Meiner pfeift wieder..... :(
War mit deisem Thema schon mal in der Garage. Da wurde es so einigermassen behoben... Machte nur noch bei Vollgas (Pedal down:) Geräusche.. Nun ist das Geräusch wieder saulaut, auch bei 120 Std/Km. Frage: kann man das auch selber beheben? Komischerweise ist wenn ich die Heizung / Lüftung auf "Umluft" stelle prktisch nicht mehr zu hören.... Any Idea? |
#30 |
![]() Registriert seit: 15.01.2009
unser Trevis (1,5 Monate alt) weist dieses metallische Pfeifen auch auf. Es tritt bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten so ab ca. 80 km/h auf. Bisher hat es mich nicht sehr gestöhrt. Werde jetzt aber auch mal nach der Ursache forschen und gegebenenfalls zum Händler gehen. Melde mich wieder wenn ich was neues hab. Ansonsten sind wir mit dem Trevis super zufrinden ![]() Gruß Markus |
| Lenkradzittern ab 100 km/h beim L251 | AK47 | Die Cuore Serie | 12 | 23.03.2012 13:57 |
| Tempo 100 km/h Zulassung für Anhänger | Sterntaler | Allgemein | 7 | 19.11.2011 20:53 |
| verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter | alpha | Die Sirion Serie | 80 | 18.09.2011 00:03 |
| "Schlagen" im Lenkrad ab 100 km/h | GTti82 | Die Charade Serie | 1 | 01.04.2008 20:36 |
| Pfeifen zwischen 80-100 km/h | Frog1971 | Die YRV Serie | 10 | 28.06.2006 14:44 |
