Alt 15.04.2008, 01:08   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard GTti Einspritzleiste, Fragen !
Hey Leute, ich will mir ja mit der FCD ein Benzindruckregler verbauen (Einstellbar). Georg sagt zwar, das er bis 1,1 Bar nicht zu mager läuft. Aber das zu Fett laufen ist bei Turbomotoren der alten Schule pflicht (Kühlung etc). Daher möchte ich den hohen Ladedruck durch mehr Druck auf die Düsen und den darauß resultierenden höheren Durchlass ausgleichen.
Vom originalen Druckregler geht ja dann nur ein normaler Schlauch (Rücklauf) weg.
Also sollte das Verbauen nicht bequem aber auch nicht überdimensional problematisch werden !
Aber was mir aufgefallen ist, in der Einspritzleiste ist ein Abgang, der hoch an der Ansaugbrücke mit einem elektronischem Stecker verbunden ist!
Mir ergibt das im Kopf gerade kein Sinn, was macht das?
Hier mal die Fotos:
http://img252.imageshack.us/my.php?image=brueckerx8.jpg
http://img297.imageshack.us/my.php?image=leistewu2.jpg
DANKEEEEEEEEEEEE für die Hilfe
Alt 15.04.2008, 08:16   #2
das ist die Kaltstartanreichrung! (4tes Einspritzventil)
Interesanterweise biem GTti nichjt von der ECU geregelt sonder einfach über einen Thermoschalter..
Alt 15.04.2008, 12:24   #3
JapanImports
das ist ja mal krass !!!!!!!!!!!! lol
ein 4tes einspritzventil
ok, also kann ich den Druckregler rein hauen,heute ist nur das wetter kacka
Alt 15.04.2008, 15:21   #4
JapanImports
Ich habe mal noch eine Frage an dich, ich habe vor kurzem wegen schlechten Leerlauf die alte Drosselklappe ausgebaut und eine gebrauchte (noch auf Lager gehabt) eingebaut.
Diese habe ich vorher innen ordentlich gereinigt.
Auto läuft soweit einwandfrei, aber der Leerlauf geht nicht runter!!!
Habe ein Leerlauf von ca 1400-1500. Nur selten mal ist er bei 1100.
Diese Einstellschraube habe ich schon komplett runter gedreht (berührt den Fühler da vom Unterdruck garnicht mehr)
Dennoch bleibt das Standgas so hoch, hast du eine Idee?
Alt 15.04.2008, 15:39   #5
Falschluft
Gasseil zu streng
Kühlwasserr nicht richtig entlüftet
Drosselklappenanschlag verstellt
Alt 15.04.2008, 16:04   #6
JapanImports
Gasseil ist eher zu locker als zu Streng,
Drosselklappenanschlag gibs nichtmehr
Kühlwasser garnicht enlüftet, macht er doch von selber???
Falschluft....meinste meine Drosselklappen flächendichtung ist undicht? :(
Aber warum erreiche ich dann laut Turboanzeige so ein guten Unterdruck?
Alt 15.04.2008, 16:07   #7
es hilft oft den Temp.Senosr rauszuschraubem (12er Schlüsselweite) dann gehts besser/schneller.
Alt 15.04.2008, 16:16   #8
JapanImports
Du meinst mit drosselklappenschlag das teil da (foto)
http://img170.imageshack.us/my.php?i...nschlagsu8.jpg
die beiden berühren sich garnicht mehr, soweit habe ich das zurück gedreht
ja gut, aber ich bin jetzt locker 100km gefahren,es sollte jetzt keine luft mehr da sein. funktioniert auch alles einwandfrei,bis auf der leerlauf....
dieser poti kaputt?
Alt 15.04.2008, 21:14   #9
DaihatsuF20
das entlüften kann mehrere hundert km in anspruch nehmen, der charade entlüftet sich nämlich nicht während der fahrt, wie viele andere modelle.
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 22:47   #10
JapanImports
ich weiß was ihr meint, wenn er unentlüftet zu hoch dreht.....
habe erst das kühlwaser abgelassen (ausm kühler), dann den schlauch oben abmontiert um ne wassertempanzeige reinzubauen.
dann wieder alles aufgefüllt......warmlaufen lassen, und dann übern ausgleichsbehälter nachgeschüttet.....und immer drauf geschaut, da lief er kurzzeit auf 3200u/min
Ölkühler Fragen GTti Applause-limited Die Charade Serie 13 08.02.2009 15:02
GTti Fragen Teil 2 polini Die Charade Serie 19 11.09.2008 21:26
einige GTti Fragen.. polini Die Charade Serie 37 18.08.2008 20:57
Allgemeine Fragen zum GTti JapanImports Die Charade Serie 9 13.04.2008 02:12
Fragen bezüglich GTti Daihatschuh Die Charade Serie 20 14.01.2006 03:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
