![]() Registriert seit: 01.11.2007
Hallo Mit Dai´s
Ich würde von euch gerne wissen, ob man nicht irgentwie die Blinkerleuchte links aus dem Gehäuse ausbauen kann, ohne dann komplett den gesamten kram mittauschen zu müssen? Die olle Birne lässt sich nämlich nicht aus der Fassung drehen. Ich fahre einen L201 Baujahr 93 Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit |
Hi, wieso lässt die sich denn nicht rausdrehen? reindrücken, stück drehen, rausziehen. wenns klemmt weil festgegammelt oder so einfach ein bisschen hin und herdrehen oder rostlöser drauf.
ansonsten ist das ein teil... reflektor mit lampenfassungen und vorn drauf das glas. |
Jau vielen Dank!
Du weißt nicht zufällig, die Bezeichnung von der Birne? ![]() Hab se gerade rausgeholt. Ich finde das blöde Handbuch total dämlich. Da stand das gar nicht drin. Da steht bei mir nicht mal drin, was für ne Lampe das ist. ...ps: nachdem ich dann gedrückt habe, ging se ganz einfach raus.... ...wie peinlich Geändert von drcarbo (23.04.2008 um 18:37 Uhr) |
Naja, bei meinem steht für jede einzelne Birne die Wattzahl im Handbuch. Wenn es ein Daihatsu ist, wahrscheinlich Kapitel 15. Wattzahl zusammen mit der Form der Fassung (alte Birne mitnehmen), dann sollte das kein Problem sein.
Das genau ist das Problem. Die Seite mit den Birnen ist verschollen. Da schlägt man voller Hoffnung das Handbuch auf, und genau die Seite fehlt.
Vielen Dank für die Tipps! Mfg Drcarbo |
Ich kann ja mal nachsehen im Handbuch zum Cuore, den ich fahre... Gross unterschiedlich werden die Blinkerbirnen ja wohl nicht sein. Aus dem Kopf würd ich behaupten 21W und die seitlichen glaub ich 5W. Aber ich muss noch nachsehen um sicher zu sein... gib mir ein paar Minuten...
Ich hab mich ausnahmsweise mal nicht geirrt. Im Handbuch steht, die vorderen und die hinteren Blinkerleuchten hätten jeweils 21 Watt. Die seitlichen haben laut Betriebsanleitung 5W.
Wenn Du ein bisschen Schwein hast, ist es bei Deinem gleich. Mehr als die Wattzahlen hab ich in der Betriebsanleitung aber nicht gefunden. Sorry, aber vielleicht hilfts ja trotzdem.
Vielen Dank für deine Mühe!
Ich hab gerade die alte Glühbirne mal ein bischen mit alkohol gereinigt und siehe da, es ist eine 12V 21 W.... Also für jeden, der das gleiche Problem hat: Hab die Birne in einem Ersatzbirnenset gekauft. Das Set ist das H4 Set. Zumindest bei dem Cuore L201 BJ -93 Hab se getestet und das rythmische zuckeln des Blinkers ist wieder normal! Und vorne kommt licht raus. ![]()
Ich hatte das selber probleme aber die birne war nicht schuld
sonder die kabel an die blinker gehauser. Ich habe es hin bekomme aber es geht nicht langer gut ![]() Wer hat ein blinker links für ein L201 Facelift, oder passen die von ein L501 auch? Jon |
| Abblendlicht links defekt, rechts ok. Birne aber ok. | trude800 | Die Sirion Serie | 11 | 11.02.2012 20:25 |
| Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
| Blinkerleuchte im Tacho defekt L201 | holgerz | Die Cuore Serie | 6 | 15.12.2010 22:55 |
