Alt 02.12.2010, 09:06   #1
holgerz
Benutzerbild von holgerz
Standard Blinkerleuchte im Tacho defekt L201
Hallo zusammen!
ich hab nur ein gaaaaaanz klitzekleines Problemchen!
Die Blinkerkontrolleuchte im Tacho ist defekt.
Wie kann man die Kontrolleuchten tauschen?
Hat einer einen Tipp?
Tacho-Drehzahlmessereinheit sind mit Schrauben befestigt.
Einfach losschrauben und mal schauen?
Gruß und Danke Holger
P.S. L201 ... 33.000 km im Jahr ...140.000 km ohne Probleme! Ein Lob an die Daihatsu-Leute!
holgerz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 13:21   #2
Sonny06011983
Ich würde auch einfach mal gucken, wie's dahinter ausieht. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit dem L201 aus. Kann mir aber vorstellen, daß da noch Glühbirnen mit Bajonettfassungen (diese Plastikfassungen) drin sind. Also denke ich auch: Ausbauen und von hinten gucken!
Ansonsten: Vielleicht wissen ja noch ein paar erfahrene L201-Schrauber genauer bescheid!
Es grüßt Euch
Alt 06.12.2010, 14:04   #3
Jau, sind Bajonettfassungen.
Tacho Ausbau: Erst die Blende lösen (2 Schrauben oben), dann den Tacho lösen (3 oder 4 Schrauben, bin mir nicht 100%ig sicher), dann die Tachowelle abziehen (von unten, hinter den Tachometer greifen und den Greifhaken lösen),
Tacho nach vorne entnehmen und Kabel abziehen.
Wenn Du nicht so super geschickt bist ist es ratsam die Batterie abzuklemmen- sonst Hupst Du dauernd
Alt 07.12.2010, 11:20   #4
Das ist immer lustig wenn man das Lenkrad abschrauben will und mit der Verlängerung den Kontakt schließt
Alt 15.12.2010, 12:55   #5
grenadir
Benutzerbild von grenadir
man kann auch die sicherung ziehen für das horn,mache ich immer so wenn das lenkrad ab muss....
Alt 15.12.2010, 17:58   #6
Sowas ist einem ja meist zuviel Aufwand und man sagt sich "kann isch so".
Genau wie mit dem Werkzeug, oftmals prökelt man 30 Minuten mit dem falschen Werkzeug weil man zu faul ist eine Treppe zu laufen um das Richtige zu holen...
Alt 15.12.2010, 23:55   #7
Fanti
Falls du noch Hilfe brauchst melde dich, war oft genug bei meinem l2 am tacho und habe auch noch Birnchen.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion Tacho Geschwindigkeitsanzeige defekt gozz Die Sirion Serie 3 30.11.2008 12:38
Blauer Tacho im Cuore L201 razorpb Die Cuore Serie 1 10.11.2008 22:00
L201 Tacho mit Drehzahlmesser einbauen! ghostkillah Die Cuore Serie 37 18.04.2008 17:22
Tacho defekt jodel Die Cuore Serie 12 25.08.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
