Alt 27.11.2008, 18:28   #1
gozz
Standard Sirion Tacho Geschwindigkeitsanzeige defekt
Ich hatte mein Tacho ausgebaut um unter dem Plexiglas zu reinigen, nach dem Einbau funktionierte die Geschwindigkeitsanzeige nichtmehr.
Auch die Beleuchtung für die Geschwindigkeitsanzeige ist ausgefallen.
Drehzahlmesser, Tank, Temperatur, Uhr, Kilometerzähler und der rest funktionieren noch.
Weiss jemand was die Gründe dafür sein könnten?
Es Handelt sich um einen Sirion 1.3 von 2001
Geändert von gozz (27.11.2008 um 18:39 Uhr)
gozz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 18:56   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Der 1,3 hat einen elektronischen Tacho mit zwei Steckern, ein weißer ein blauer. wahrscheinlich ist einer nicht ganz drauf. Sind beide ab startet der Wagen nicht.
Jan
Dateityp: jpg Tacho.jpg (295,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 27.11.2008, 19:06   #3
gozz
uhm, hab hatte beide ab und hab den wagen dann in die einfahrt gefahren, also scheints auch ohne zu gehen
und die stecker waren eigentlich auch richtig drauf, habs doppelt geprüft :/
Alt 30.11.2008, 11:38   #4
gozz
ich hab jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert, die gschwindigkeitsanzeige funktioniert wieder, jedoch hab ich ein problem mit den lämpchen im tacho
es scheint immer eine an der gleichen stelle kaputt zu gehen wenn ich das tacho wieder dran stecke, selbst mit abgeklemmter batterie
am sockel der lampe liegen ca 12V an, langsam weiß ich nichtmehr weiter =o
Blinkerleuchte im Tacho defekt L201 holgerz Die Cuore Serie 6 15.12.2010 22:55
Tacho defekt jodel Die Cuore Serie 12 25.08.2006 11:25
Sirion 2 Anzeige im Tacho ..... donalfonso1_de Die Sirion Serie 3 17.11.2005 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
